:: Onsteking probleem
Home Forums Techniek Elektrisch Onsteking probleem
  • #819608
    Sokkendief
      Goeiemiddag Leden,
      Gister kon ik eindelijk mijn nieuwe 65cc blokje testen. Na wat afstellen besloot ik even een flink stukje te gaan rijden. Tijdens de rit leek het alsof mijn blok soms gewoon niet vonkte, alsof hij een cyclus oversloeg. Het werd steeds beroerder naar mate ik doorreed.
      Vervolgens parkeerde ik de brommer even en later startte hij niet meer. Bougie vonkt niet, ik heb hierna alles even opnieuw in elkaar gedraaid en toen gebeurde er nog niks.
      Ik heb het idee dat mijn bobine is overleden, maar die gaan eigenlijk nooit stuk. Nieuwe bougie heb ik ook geprobeerd, en de contactpunten heb ik opnieuw afgesteld en gecontroleerd. Wat kan het zijn?
      #819609
      Intellect80
        Bobine’s gaan regelmatig stuk hoor, zou het heel goed kunnen zijn, kan ook een kabeltje zijn.. kijk eens onder je vliegwiel of er wellicht een kabeltje door het vliegwiel open is geslepen.
        En heb je je aarding ook al gechecked of deze nog goed zit en aarde maakt?
        Verder: zonder doormeten of 1 voor 1 alles vervangen kan je zo niet weten wat het precieze defect is..
        #819610
        Wim
          Originele Piaggio bobines zijn bijna nooit stuk.
          Verder wat intellect zegt: ligt er een kabeltje tegen massa te kortsluiten.
          1
          #819611
          Sokkendief
            Morgen heb ik een multimeter en ga ik even alles doormeten. Voor de rest ben ik niet bij mijn onstekening geweest met sleutelen. Maar ik zal morgen even kijken of er kabels niet goed zitten.
            #819643
            Wim
              Bij m’n vorige Citta had ik een keer een kabelbreuk in de draad van de ontstekingsspoel naar de contactpunten. Net voor het oogje, waar mee die verbonden is aan de de contactpunten, was die afgebroken maar bleef mooi op z’n plek zitten door de krimpkous dus een visuele inspectie om het probleem te vinden leverde weinig op. Dat ontdek je pas wanneer je besluit alles door te gaan meten.
              #819656
              Sokkendief
                Goedemiddag Leden,
                Ik had hier en daar wat bij de citta doorgemeten en zo kwam er sowieso geen contact uit de bougiekabel en bobine. Nu heb ik die vervangen maar nu vonkt hij nog steeds niet. Tijdens de rit had ik het idee dat hij al slecht vonkte aangezien ik op sproeier 40 zat met een expansie en 65cc. Als ik de kabel van het vliegwiel naar de bobine tegen het blok hou, komt er wel een vonk vanaf. Misschien de condensator?
                #819695
                Sokkendief
                  20230414_165122Goedemiddag Leden,
                  Ik heb mijn citta nog steeds niet aan de praat gekregen. Heb al talloze keren dingen doorgemeten en veranderd maar ik krijg hem niet aan de praat.
                  Bobine, bougie en bougiekabel/dop heb ik al vervangen. Wel een NGK R kabel en dop maar mijn oude was ook een R dop en bougie en toen deed hij het ook.
                  Als ik de kabel die uit het blok komt vanaf het vliegwiel tegen het blok houd vonkt hij wel gewoon, ook sterk zelfs. Contactpunten heb ik opnieuw afgesteld op 0.4mm. En als ik tot mijn bougiedop meet, meet ik de weerstand die op de foto staat.
                  Voor de rest ben ik niet bij mijn vliegwiel geweest met sleutelen. Wel heb ik 65cc gemonteerd. Ik weet ff niet zo goed meer wat ik moet doen. Wie kan helpen?
                  #819702
                    Je moet er even opletten dat je niet en, een dop met een weerstand en, een bougie met een weerstand gebruikt. Daar kan die wel mee lopen maar gunstig is het niet.
                    Je kan ook je elektroden afstand in de bougie verkleinen.
                    De bobine moet goed geaard zijn.
                    Alle oppervlakken die contact moeten maken en de stekkertjes goed schoonmaken en opschuren.
                    Kijk ook naar dat aluminium draadje, dat van het metaal de spoel inloopt, of dat nog heel is.
                    #819703
                    Sokkendief
                      De bobine grond die heb ik laatst al opgeschuurd. En er zit een nieuwe bobine op (orgineel). Misschien kan ik mijn oude proberen.
                      Wel heb ik de bobine maar met 1 bout vast aangezien hij anders niet in de JMPB achterbrug past.
                      #819706
                      Wim
                        wat bedoel je precies met:
                        Als ik de kabel die uit het blok komt vanaf het vliegwiel tegen het blok houd vonkt hij wel..
                        Bedoel je de draad van de ontstekingspoel die naar de bobine gaat? want als je die tegen de massa houd ben je in feite gewoon kortsluiting aan het maken en dat zal vast wel een vonkje geven.
                        Maar dan doet die het dus wel goed.
                        Er van uitgaande dat de ontstekingspoel gewoon werkt, alles netjes massa krijgt, de contactpunten doen wat ze horen te doen op de juiste afstelling en er verder geen kabelbreuken zijn..
                        Als je nu de bougiedop van de bougiekabel afhaalt en dan het uiteinde van de bougiekabel bij de massa houd.. vonkt die dan wel? zo ja dan zit het ‘m in de dop of bougie.. zo nee probeer eens een andere kabel… nog niks, dan blijven er maar 2 opties over: condensator of bobine. Nu gaan condensators vaker stuk dan bobines dus die zou ik het eerst proberen. Vonkt ie dan nog niet… dan moet het wel in de bobine zitten.
                        #819708
                        Sokkendief
                          Ik had het wel al geprobeerd met de bougiekabel tegen de cilinderkop zonder succes. Heb alvast een vliegwieltrekker en condensator besteld.
                          En de kabel van de onstekingsspoel naar bobine ziet er niet heel lekker meer uit. Morgen kijk ik weer even met daglicht.
                          #819710
                          Ries Maas
                            Je hebt toch niet teveel vernieuwd?
                            Ik was iemand die dacht: zekerheid voor alles, alles vernieuwen, maakt niet uit wat het kost, alles wat er nieuw op kan, en nog te krijgen is….vervangen maar! Zo duur is het allemaal niet. Zekerheid voor alles!
                            Nieuw is goed, nieuw is het beste! dacht ik….
                            Hoe meer ouwe zooi ik ging vervangen voor nieuw spul, hoe beroerder de Citta ging lopen!
                            Bougie, condensator, contactpuntjes, bobine, bougiedop, bougiekabel,
                            Ik ging altijd voor Vespa origineel ( waar mogelijk) en zelden tot nooit voor imitatie of goedkoop spul.
                            Bagger! Het werd alleen maar beroerder.
                            Ben je er van overtuigd dat het in je ontsteking zit?
                            Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan...
                            #819712
                            Sokkendief
                              Klopt daar ben ik zelf ook achtergekomen. Veel nieuw spul is rotzooi, mijn nieuwe proma circuit kwam met een gat erin. Voorheen had ik een schakelbrommer daar was het toch anders bij.
                              Ik heb al zoveel geprobeerd ik ga gewoon even onder het vliegwiel kijken. Contactpuntjes sowieso even vervangen en de rest van de bedrading checken.
