:: Onsteking gaat kapot
Home Forums Techniek Problemen oplossen Onsteking gaat kapot
  • #211285
    Thijmen
      Vandaag is voor de 3e keer de onsteking kapot gegaan. Iemand een idee waar dit aan kan liggen.
      Setup: polini speedengine, pinasco 42mm, lc eurocilindro kop.
      Gisteren een nieuwe onstekingsspoel, nieuwe contactpunten en een nieuwe condensator gemonteer. De ciao heeft er 2 dagen super mee gelopen en vandaag viel hij wederom uit.
      Kan dit eventueel liggen aan de spanningsomvormer die er op zit om de lampen van 12 volt continu te voorzien?
      Remmen is angst
      #240566
      SuperSi
        Wat gaat er kapot?
        #240568
        Guido
          Thijmen :Kan dit eventueel liggen aan de spanningsomvormer die er op zit om de lampen van 12 volt continu te voorzien?
          Koppel het eens los.
          #240569
          Lollol3r
            Guido :
            Mits goed aangesloten zou dit geen problemen moeten geven. Rijd er zelf ook al paar maanden mee omdat m’n lampen voorheen steeds doorbrandden.
            Heb je al geprobeerd de individuele delen van de ontsteking te vervangen ipv gelijk het hele zooitje? Misschien heb je wel een defecte bobine o.i.d. die waardoor de ontsteking steeds stuk slaat.
            #218194
            Thijmen
              Ik zal morgen eens beginnen met onderdelen los van elkaar te vervangen.
              edit: Bobine en ontstekingsspoel vervangen en de brommer loopt weer. Zal dus wel 1 van de twee zijn geweest.
              Remmen is angst
