:: ondermaatste presaties 13/13 en loopt pas op half gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen ondermaatste presaties 13/13 en loopt pas op half gas
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #229357
    ivovanzon
      13/13 + Malossi filter op standaard carter is sproeier 58, klaar.
      #229360
      Peter.S
        wedden van niet…
        als die met 56 zwart is, verzuipt die met 58 zeker weten. ik zou 54 en 52 eens proberen
        en ieder blokje is weer anders!!
        #229361
        Guus
          niek1992 :
          Sinds je daar om kan vragen? Ik rij met sproeier 48, top one, 12/12 en DR50. Vind dat 13/13 veels te veel zuipt. ook al op standaard cilinder!
          “Oneven sproeiers” bestaan zeker wel ik heb laatst een 59 gehaald simpelweg omdat ze geen 58 hadden.
          Vind het niet zo heel gek dat een 13/13 bij jou zou veel zuipt als je je inlaatvlak maximaal gevijld hebt. Ik vraag me zelfs af of dit prestatiebevorderend is op een 50 cc.
          #229378
          vespa-si-owner
            we dwalen een beetje af 😛
            ik ga vandaag ff een 52 kopen en de stationairschroef goed zetten.
            het gaat een beetje sloom omdat ik niet veel tijd heb ivm werk.
            @vercoelen zeker weten dat er 55 bestaat want die zin nu namelijk in m`n carb 😉
            @ivovanzon dat word hem niet
            ___________________________________________________________________________________________________________________
            ben terug van school onderweg 52 mee genomen. gvd regenbui over me heen en een lege tank 😛
            ik ga vanaaf na werk of morgen 52 er in zetten.
            #229379
            ivovanzon
              Nouja, succes ermee, ik ben benieuwd of je het voor elkaar krijgt 🙂
              #229394
              vespa-si-owner
                ik had snel voor het werk snel m`n 52 er in gezet hji loopt prima maar heb de bougie nog niet gecheckt.
                hij stotterd ook een beetej op de top iemand enig idee wat dat kan zijn ?
                #229395
                vespa liessel
                  stotteren krijg je als je te veel of te weinig benzine hebt nou zit je er niet meer ver naast als je een veel te grote sproeier hebt krijg ik gewoon een langzaam rijend geval, k denk dat je er nu niet ver naast zit
                  #229396
                  Peter.S
                    zou eens 50 en 54 halen en dan kijken welke beter gaat(of vraag aan de bromboer of je mag ruilen).
                    #229397
                    vespa-si-owner
                      Peter.S :
                      kan beter ff m`n bougie bekijken dat scheelt me weer 4 euro
                      _____________________________________________________________________________________________________________________
                      joww ik had vandaag eindelijk weer eens wat vrijetijd dus ging meer weer eens verder.
                      ik had in de tussen tijd eindelijk de juiste sproeiers kunnen bemachtigen en een nieuwe gaskabel 🙂
                      ik kwam er ook achter dat mijn gasschuif en dat hele meganisme dat daar aanvast zit ook niet deugde.
                      dus dat heb is van een heuze ”sloop carb” afgehaald en een 54 sproeier en ingedraait en ook meteen de nieuwe gaskabel en jawel hij loopt nu super moest allen de staionair schroef afstellen. volgensmij loopt hij ook al wat harden maar ik kon het niet checken omdat het buiten al donker was en daarom mijn teller niet kon lezen.
                      ik zal morgen wel ff de snelheid posten en waarschijnlijk ook nog ff malossie red proberen
                      PROBLEEM OPGELOST
