:: ondermaatste presaties 13/13 en loopt pas op half gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen ondermaatste presaties 13/13 en loopt pas op half gas
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #210094
    vespa-si-owner
      Sins ik een 13/13 op me si heb gemonteerd loopt hij heel slecht.
      Ik dacht steeds dat het aan de afstelling lag maar nu weet ik het echt niet meer.
      Eerst had ik een 56 sproeier met een malossie red filter (voor de rest een standaard brom blok).
      Hij liep daar niet goed op en nu met een stand lucht filter al wel beter toen de luchtfilter dus verwisseld was heb ik (na een flink stuk rijden) mijn bougie gecheckt ”pikzwart” dus spoeier te groot.
      vervolgens een 55 sproeier gemonteerd maar die loop ook niet echt supper en toen ik op school aan kwam (20km) was mijn bougie nog bijna blank (metaal kleur).
      hij loopt allen op half/vol gas. en zo start hij ook. de stationair schroef staat redelijk diep dus daar ligt het voor mijn gevoel ook niet aan.
      aangezien ik er aardig zat van ben mijn vespa na ieder stoplicht weer aan te moeten sjouwen hoop ik dat iemand mij kan helpen.
      mvg dylan.
      #229328
      Jarco
        Mischien een stomme vraag maar heb je al een andere bougie geprobeert?
        #229329
        vespa-si-owner
          nee eigelijk niet maar hij liep eerst goed en hij vonkt ook goed
          #229330
          Jarco
            Ik heb zelf wel een keer meegemaakt. Citta van een vriendin van mij
            Vonkte goed.. Liep slecht..
            Presies wat je omschrijft en lag dus aan de bougie.
            Is het proberen waard.
            #229331
            vespa-si-owner
              oww oke dan zal ik niet koppig zijn en ff een nieuwe bougie ophalen 🙂
              moet toch nog een achter lampje hebben.
              bedankt
              #229332
              goedguus
                cp’s wel op 0.45 staan?
                #229333
                Steev
                  Misschien valse lucht, mijn brommer liep ook slecht na dat ik 12/12 op had gezet.
                  Nieuwe rubbertje en busje erin en hij liep prima!
                  #229334
                  vicious
                    vespa-si-owner :
                    …. de stationair schroef staat redelijk diep dus daar ligt het voor mijn gevoel ook niet aan.
                    mvg dylan.
                    Dat is geen goede afstelling. Stel je stationair goed af (schroef en daar waar de gaskabel de carb ingaat `het bochtje`). FF zoekfunctie gebruiken.
                    #229337
                    vespa-si-owner
                      ik ga dus zwz ff die nieuwe bougie proberen.
                      kan nooit kwaad en ik kom er toch langs vanuit school.
                      daarna maar het stationair een beetej afstellen.
                      en dan maar eens kijken wat er gebeurt.
                      #229338
                      just1991
                        je stationair schroef moet zo afgesteld zijn dat je achterwiel (in de lucht) NET NIET gaat draaien 😉 zo heb ik hem en loopt uitstekend ! maar dit is ook de beste afstelling die ik zo ver weet.
                        #229342
                          56 is ook groot voor een standaard brommertje met 13/13.
                          Probeer eens een 52.
                          #229345
                          Guus
                            Inderdaad als je bougie pikzwart was met 56, moet je niet naar 55 gaan eerder naar 54 of 52.
                            #229350
                            vespa-si-owner
                              ja weet ik maar ik had ff niks anders.
                              ik heb ook ff nieuwe bougie gekocht maar dat helpt niets maar kan nooit kwaad natuurlijk.
                              ik denk idd dat het aan de spoeier ligt en dat hij dus teveel benziene krijgt.
                              morgen maar ff 52 ophalen als ik tijd heb.
                              #229351
                              vercoelen
                                guus sinds wanneer is er een maat 55?
                                misschien dom maar heb je de kabel van je gashendel wel strak aangedraait, misschien dat hij daarom pas na half gas rijd..
                                zal het wel niet zijn aangezien je bougie helemaal zwart is.. kleiners sproeier proberen 54-52 en zoiezo andere boegie proberen
                                #229352
                                niek1992
                                  Sinds je daar om kan vragen? Ik rij met sproeier 48, top one, 12/12 en DR50. Vind dat 13/13 veels te veel zuipt. ook al op standaard cilinder!
