:: Onbekende achterklok
Home Forums Techniek Mechanisch Onbekende achterklok
  • #783616
    petrolhead
      Heb een vraagje heb altijd geweten dat er een snor en bromklok bestaan. Heb laatst tweedehands een klok gekocht uiterlijk is meer als een snorklok , zat ook op een bravo snor met 105 poulie . Maar de codering is met cijfer tien en de verhouding is ongeveer 1:9 . Dus meer als een bromklok maar minder als een snorklok . Is dit dan een derde type ? En hij gaat me iets te hard momenteel kan ik dan het best mijn vorige snorklok steken of beter poulie 94 ipv 80 nu? Wat zou het meest effectief zijn om 5 a 10/u trager te gaan ?
      #783617
        Het verschil tussen en brom en snornaaf zit hem in de aantal asjes welke bij een snornaaf en ook varionaaf 2 asjes meer hebben. Er is geen vaste rf en er zijn legio aan deze verhoudingen.
        De meest makkelijke oplossing is natuurlijk een grotere poelie te monteren en dan eens kijken wat dit met de snelheid doet. Grote kans dat je dan de gewenste snelheid haalt en tevens wat beter optrekt..
        #783618
        petrolhead
          Moet toch nog wat bestellen binnenkort dus zal voor wat het kost dan misschien eerst die poulie vervangen. De setup is best standaard buiten licht gevijld Carter , 12/12 en faco uitlaat . Lange afstanden zal ik minder doen had deze aanpassingen vooral gedaan om wat meer trekkracht in het stadsverkeer te hebben . Maar nu is het vooral snelheid dat die heeft . Bedankt voor het advies !
          #783619
            Maak eens een paar foto’s van deze onbekende achterklok?
            #783622
            petrolhead
              Heb hem opgekuist en dan zijn er inderdaad toch wel wat verschillen . Maar wist niet dat de omwentelingen varieerden . Komt alleszins van een 25/u bravo maar zat een 105 poulie op . Links de ciao snorklok , rechts de bravo klok. IMG_20190201_165855
              1
              #783623
                Je ziet dat op de rechter, dat de cijferreeks eindigt op 05 (dus bromklok)
                Belangrijk weetje:
                SNORklok eindigt op 07
                BROMklok eindigt op 05
                VARIOklok eindigt op 06
                Normaal zie je op een 25 km/u citta een bromklok met 105 poelie, weet je zeker dat dit van een bravo afkomt?
                #783625
                petrolhead
                  Ja want ben van België en hier hebben we geen cittas en heb de brommer gezien waar de onderdelen vanaf kwamen en was een 25/u bravo met spaakwielen en zat een 105 poulie op die dus niet past op een ciao
                  #783630
                    In Belgie heb je toch wel Citta’s hoor, het is alleen niet zo’n populair brommertje geweest bij jullie…
                    Heb je de rotaties al geteld?
                    #783632
                    petrolhead
                      heb ooit wel nog een Grillo gehad beter nooit weggedaan   euhm ongeveer 1:9 en de andere klok 1:11 ongeveer. Op de bravo klok staat 10d en 990505. Dus zal idd bromklok zijn blijft wel raar dat het op een snor bravo zat
