:: Onbekend probleem.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Onbekend probleem.
  • #210944
      gezien het in het kleine vragen topic ‘genegeerd’ word maar even hier.
      ciaotje wilt niet echt lekker lopen.
      setup: 50cc std.
      13/13 @ 42-39-52-46-48-56-54
      std filter ( deed hij beter op )
      std krukas brom.
      grijze veren ( std )
      nieuwe condensator + cp + spoel + goede bobine
      nieuwe bougie
      cp’s op 0.45 en 0.50
      heb verschillende dingen al geprobeerd
      zoals je ziet heb ik geprobeerd verschillende sproeiers te gebruiken
      ook heb ik malossi filter erop gehad en eraf e.d
      andere bobines geprobeerd
      een andere 13/13 geprobeerd
      vonkt zeer goed.
      tevens krijgt hij benzine (bougie nat maar wel beetje zwart aangeslagen vloeistof? )
      benzinekraan loopt goed door banjofilter mooi schoon.
      vlotter werkt naar behoren sproeier niet verstop.
      wie weet het ?
      #235259
      Jarco
        Ik neem aan dat de inlaat ook standaard is?
        Ik adviseer je zowiezo de standaard luchtfilter met mischien een extra gaatje rijd vaak beter op een 50cctje.
        Welke uitlaat heb je eronder?
        #235260
          std uitlaatje
          inlaat is IETSJES geveild echt niet meer dan een brom inlaat miss nog minder 🙂
          std filter maakt geen verschil.
          ga morgen/overmorgen weer de cp’s verzetten benzine komt goed door.
          ook andere kop geprobeerd.
          geen verschil.
          #235261
          Jarco
            Mischien is het je uitlaatje die half dichtgekoold zit?
            Denk dat je met sproeier 46 tot 50 aardig in de richting zit.
            #235262
              Jarco :
              uitlaat lijkt me niet dichtgekoold stroomt mooi door.
              tevens deed hij bij sproeier 46 en 48 niet echt iets maar bij 52 wel een kik eventjes aan maar wel weer uit en afzwakking na een klein momentje.
              #235264
              Daffy#46
                Hoezo loopt hij niet lekker?
                Omschrijf is wat hij doet, is denk ik wat makkelijker om dan een indicatie te geven waar het aan kan liggen 😉
                #235265
                  eventjes gas goed even lopen en dan weer uit.
                  #235268
                  buurman
                    ik zou toch een ander pijpie proberen,, heb t ook eens gehad uitlaat leek als nieuw maar achteraf was het toch de uitlaat . groetjes kevin
                    #227710
                      loopt 🙂 nu kwestie van perfect afstelle ! 😀
                      was niet de uitlaat 😉
