Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Ombouwen naar 3 spoels cp
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren geleden door ritze.
23 maart 2015 om 23:28 #158325
Rick.Ik wil dus een remlicht op mijn brum knutselen. Echter gaat dat niet met slechts 1 verlichtingsspoel.
Heeft er ooit iemand geprobeerd om een tweede verlichtingsspoel in zijn cp blok te bouwen?
Of moet ik hiervoor echt een elek blok gaan kopen (geen zin in).Ik hoor het graag,
Rick24 maart 2015 om 05:43 #161059je zou eventueel ook nog met een accu kunnen werken, het is alleen even de kunst om een betrouwbare laad regelaar te maken die ook meteen het spannings verschil kan opvangen.
anders word het electro of een 3spoel onsteking regelen,
ik zelf zal nooit meer met punt rijden omdat het altijd ellende is 😀De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.24 maart 2015 om 10:15 #161060Ombouw word lastig denk ik. Er bestaan echter wel std 3 spoels Cp ontstekingen.
24 maart 2015 om 12:37 #161061Ik rijd al jaren met 3 spoels cp’s.
Maar het remlicht gaat altijd kapot :/
evenal het achterlichtje24 maart 2015 om 14:53 #161062
Rick.Dus het is misschien beter om het remlicht op een accu te laten werken?
Heeft iemand een idee voor welke accu en of deze laadbaar is via het blok?24 maart 2015 om 15:44 #161063Een 6 volt accu en een daarvoor geschikte gelijkrichter/omvormer. Ktmgek heeft iets dergelijks op zijn Ciao, deze is echter 12 volt.
24 maart 2015 om 19:54 #1610646V accu’s zijn er ook hoor.
24 maart 2015 om 21:41 #161065
Rick.Iemand een idee welke ik precies moet hebben? (Linkje?)
Ook hoe ik deze bij kan laden?25 maart 2015 om 00:10 #161066Ik heb anders wel nog een 3 spoels groot carter met ontsteking en vliegwiel.
Niet in super staat (vooral de spoelen er is een draad afgebroken carter is verder netjes)
Mag weg voor 15euro excl.25 maart 2015 om 05:26 #161067Bezoek de perso van ktmgek eens.
Hij heeft het allemaal in 12 volt uitgevoerd, maar 6 volt kan natuurlijk ook.25 maart 2015 om 05:45 #161068je zit met een probleem
sinus vorming in het spannings veld: je blok maakt geen gelijk spanning maar wissel spanning, nu is het zo zo dat op de piek van de sinus geen 6 volt staat maar meer dan 12, ik heb op mijn electro blok een keer 36 volt gemeten onbelast.dus de grootste uitdaging is om die spanning laag te houden, het nadeel van een gelijkrichter is ook nog dat hij iets meer spanning door gaat laten, je zou iets met zener diodes kunnen doen, maar daar weet ik ook niet het fijne van.
ik heb mij toen een batterij houder voor 10 batterijen gemaakt en die aangegsloten op een schakeleraar die op de gelijkrichter zat
nu ging dat natuurlijk veel te hard, want je blok levert dik 20 watt wat dan weer neerkomt op ongeveer 3 a 6 amp
een accu laden met 6 ampere die maar 2 Ah is gaat niet goed, ze worden te warm en gaan kapot.kijk eens naar dat perso van ktm die zou dat wel goed hebben gedaan naar zeggen
Link naar Mijn collectie / Projecten.28 maart 2015 om 16:51 #161055
Rick.Nu had ik zo nog eens zitten neuzen op het web en ik heb dit gevonden voor de puch.
http://www.jmpbonderdelen.nl/ontsteking-met-remlicht-mod-bosch.html
Er zit een extra spoeltje op de lichtspoel.
Is zoiets ook mogelijk bij een vespa?
Dat je zegmaar deze
http://www.jmpbonderdelen.nl/remlichtspoel-bosch-ontsteking-3-watt.html
Op de lichtspoel maakt? -
