:: Olliegasselt Polini 41mm LC , incl wp , vario
Home Forums Perso’s Projecten Olliegasselt Polini 41mm LC , incl wp , vario
15 berichten aan het bekijken - 181 tot 195 (van in totaal 310)
  • #459881
    Zeebodem.
      ziet er grandioos uit olaf:thumb
      dat coaten is wel zo gaaf!
      lekkere originele kleuren.ben benieuwd als die in elkaar zit.
      #459882
      olliegasselt
        Nog een update !!
        Ik heb de door mij lang gezochte en fel begeerde Simonini 42mm LC binnegekregen van Daffy35 .
        Thanx man :thumb
        Ik wilde deze cilinder al heel erg lang hebben , en gelukkig had ik genoeg geboden .
        Daarbij heeft Daffy er nog een aanltal leuke gadgets erbij gedaan waaronder de
        Simonini uitlaat met 27mm flens .
        Nu heb ik alles bij elkaar om mijn droomblokje te bouwen .
        Te weten :
        * Polini Speed-engine Electrisch
        * Nuova Mazzucchelli volle wangen Pen 10 krukas
        * Simonini zij-aanzuiging klein carterdeel
        * Simonini 42mm LC cilinderkit incl. cilinderkop
        * Simonini 27mm uitlaat
        Bij het in elkaar steken van het blok liep ik tegen een probleem aan wat ik nog nooit eerder
        gehad heb .
        De uitlaatpoort komt niet voorbij het carter , zie de onderstaande foto .
        Heeft iemand dit probleem eerder gehad ?
        Zo ja wat is je oplossing ?
        Ik kan eventueel de cilinder eerst monteren en dan pas de draadeindes , maar
        indien ik dan een keer onverwachts de cilinder eraf moet pakken moeten dus ook
        de draadeindes eruit !
        Slijpen of zagen aan mijn maagdelijke Speed-Simo-engine wil ik eigenlijk niet :no
        #459883
        goedguus
          kun je de uitlaatpoort er zelf niet eerst afhalen en als de cilinder erop zit pas er indraaien?
          of gaat het niet op de flens?
          past zo’n cilinder wel op een ciao of moet dat op een citta?
          btw super mooi blokje! 😀
          #459884
          olliegasselt
            @ Zeebodem FM ,
            dat coaten is inderdaad erg mooi !
            Het enigste wat ik mis is de diepe glas van een mooie laklaag .
            Daar staat wel tegenover dat de coating nagenoeg onverwoestbaar is .
            Ik heb deze UM80 aan laten brengen , dat wil zeggen dat de coating over
            80 jaar nog in dezelfde staat zou moeten zijn als nu .
            Beschadigingen etc. natuurlijk daargelaten .
            Al met al een aanrader :thumb
            #459885
            sjaak trekhaak
              ik zou gewoon kijken of je niet een stukje van het carter vlakker kan maken zodat die er net langs schuift.
              #459886
              TimoO_
                Mooi blokje heb je daar!
                Probleem met die uitlaatpoort zou ik oplossen door gewoon een stuk van het carter af te zagen, en als je dat niet wil doen gewoon effe flink de frees erin. Maar je hebt kans dat de uitlaatflens niet meer over de uitlaatpoort past.
                #459887
                olliegasselt
                  @ Goedguus ,
                  de poort is niet schroefbaar zoals bij bijvoorbeeld een DEPS .
                  Het lijkt een Citta c.q. Si kop maar het is toch echt voor een Ciao .
                  Hij past ook gewoon binnen het frame van een Ciao :thumb
                  Het is inderdaad een super mooi blokje en ik was al lange tijd op zoek
                  naar de cilinder .
                  Het Speed-Simo cartertje heeft braaf alle tijd liggen wachten 😀
                  #459889
                  olliegasselt
                    @ TimoO en sjaak trekhaak ,
                    Het liefste wil ik eigenlijk niet hakken en zagen , dat heb ik vroeger al genoeg gedaan met een Aussie aan 😀
                    Maar er zal inderdaar niks anders opzitten dan het carter te bewerken :'(
                    #459890
                    goedguus
                      olliegasselt :
                      @ Goedguus ,
                      bedoelde eigenlijk meer de aansluiting van de slangen op de cilinder 😉
                      valt dat niet binnen het frame?
                      #459891
                      olliegasselt
                        @ Goedguus ,
                        die vallen wel in je frame en zijn inderdaad demontabel !
                        Dus ik zal precies moeten bepalen waar de flensen komen en daar vakkundig gaatjes moeten maken .
                        #459892
                        goedguus
                          als ik kijk zitten ze net iets voor de blokbouten maar dan zou je onder net op de rand van het frame zitten? ben iig zeer benieuwd hoe dat er uit ziet onder een ciao.. suc6 ermee 😉 :thumb
                          #438717
                          olliegasselt
                            Ach ,
                            ik heb met het Speed-Simoblokje nog wel tijd !
                            Eerst moet de Citta in elkaar gezet worden , dit heeft prioriteit .
                            #459893
                            Zeebodem.
                              damnnnn olaf……..
                              wat een blok man8)8)
                              hoop hem eens real live te bewonderen op een tourtje;)
                              #459894
                              Leovince
                                Mooie wielen en frame:) Alleen ik begrijp de keuze van een noppenband niet omdat die echt heel slecht is voor in de stad. Meerdere mensen zijn ermee uitgegleden op citta-forum. En de admin van citta-forum heeft nu nog last van z’n knie door z’n noppenband:|
                                Ik dacht vertel het je maar even aangezien je je vrouwtje liever heel wil houden..
                                #459895
                                olliegasselt
                                  @ Zeebodem FM ,
                                  dat is wel de bedoeling 😉
                                  @ Lampenkap ,
                                  echt waar ?
                                  In ieder geval dank je wel voor de TIP !
                                  Kun je mij ook aangeven onder welke omstandigheden ?
                                  Ik heb gekozen voor de noppenband omdat mijn Citta vroeger dat ook had ,
                                  en ik dat er een beetje bij vind horen .
