:: Oliepomp mix opvoeren
Home Forums Techniek Mechanisch Oliepomp mix opvoeren
  • #123019
    Tommie
      Op dit moment 2 ciao mix-en in gebruik. Setup is gefreesde carters, 13/13, 50cc DR en citypower in combinatie met bromklok en 80mm poelie. Rijdt prima, trekt lekker, maar meng nu nog wat olie door de benzine omdat ik liever wat te rijk dan te arm smeer. Nu is er al geoppert dat door het toenemende toerental de opbrengst ook toeneemt, ware het niet zo dat het toerental ongeveer gelijk gebleven is door de overstap van snor naar bromklok.
      Dus, heeft iemand ervaringen met het vergrootten van de opbrengst per slag van de pomp??, en hoe dit te realiseren??
      #123359
      SuperSi
        Hoi.
        Ik snap niet zo goed waarom je de olie verhouding zou willen verhogen.
        Je setup is niet dusdanig opgevoerd dat het echt nodig is en je verlaagde toerental met de bromklok helpt daar ook in mee.
        Hoger dan 1:50 smeren is misschien eens nodig als je 80cc gaat rijdenet van alles getuned.
        Zolang jij de goede ssproeier hebt en kwaliteit olie in je tankje doet kan mop de olie pomp blijven rijden
        #123361
        Tommie
          @ SuperSi: Ik verbruik liever wat meer olie dan een zuiger!! 1 op 50 is mooie reclametaal, en een manier om een 2 takt milieutechnisch iets schoner te praten dan bijv. een 4 takt. 54 jaar geleden als kleuter mee op de scooter, ook een 2 takt, en nooit warmlopers oid. Gebruik nu Stihl kettingzaagolie, daar Stihl nog de enigste fabrikant van 2 taktmotoren is die nog kapitaal in de ontwikkeling van schonere 2 takten steekt. Buiten dat genoeg schades gezien van motoren die braaf 1 op 50 smeerden. Google eens op 2 takt tuning, en er zijn diverse onderzoeken te vinden die pleiten voor een iets rijkere smering.
          Maar dat is geen antwoord op mijn vraag, hoe kan ik de oliepomp bewegen om iets rijker te smeren???
          #123366
            In de oliepomp gaat een kleine plunjer heen en weer omdat hij over een plaat met nok loopt. Als je dit plaatje aanpast (grotere afstand tussen nok en laagste punt) dan heeft je oliepomp een grotere opbrengst.
            De nok is deel van het plaatstalen afdekplaat die op de kop zijn kant vastgeschroefd zit met 2 phillips schroeven (foto, links onder)
            Mijn ervaring is overigens dat de opbrengst van de originele oliepomp prima is voor een DR70evo zolang er een kwaliteitsolie gebruikt word.
            Tommie
              OK, heb voorzichtig wat weggefreesd op de plek waar het plunjertje loopt, en inderdaad pompt het pompje wat meer, doordat de slag groter is nu. Ga dit wat wetenschappelijker aanpakken en nieuwe plaatjes maken
              #123409
              schaak
                vraagje waar kan ik de olieslangetjes en olie filter halen die van mijn zijn keihard
                #123411
                  Goede vraag, die slangen kan je wel bij een automaterialenzaak halen maar het filter wordt lastig.
                  Ik zou de oude meenemen naar dezelfde zaak, moet je vragen om een filter dat ook voorkomt dat de olie terugstroomt.
                  #123414
                  schaak
                    dank je voor reactie ik had er niet aan gedacht om naar een automateriale zaak te gaan zal in het weekend proberen
                    #123441
                    Tommie
                      Het is geen filter, maar een terugslagklepje, en jmpb heeft olieslang
