:: olie uit me clininder op v snaar
Home Forums Techniek Problemen oplossen olie uit me clininder op v snaar
  • #210070
    rikaalsmeer
      hey,
      Ik heb een probleem;
      ik heb net naar me citta gekeken, en ik zag dat er allemaal olie uit me cilinder komt en op de een of andere manier dan op me v snaar komt. terwijl ik wel compressie heb. (dus geen valse lucht)
      Weet iemand hoe je dit kan tegengaan?
      #229194
      Poelll13
        Waarschijnlijk is dit olie uit je achterklok.
        dit probleem heb ik nu namelijk ook.
        het is dikke olie, en ruikt echt naar motorolie o.i.d
        kijk eens of je achterklok niet lekt?
        #229094
        rikaalsmeer
          nee, heb ik al gekeken naar me klok daar lekt niks,
          schoongemaakt en is nogsteeds schoon
          maar me cilinder vandaag schoongemaakt en ontvet kijken wat het doet ..
          #229023
          vercoelen
            ik denk niet dat het uit je blokje komt maar zoals poell13 al zij uit je achterklok, wat in je blok komt is niet echt olie maar mengsmeer, in je achterklok zit echt dikke olie! lijkt me raar dat er olie uit je blok komt en hoe zou die dan op je v-snaar terecht gekomen kunne zijn, gewoon de 4 of 6boutjes die in je achterklok zitten erg strak aandraaien (niet te strak dadelijk draai je de bout dol)! veel succes!
            #228646
            Peter.S
              het kan niet van je blok komen omdat je achterbrug tussen zit. om het zou als bij je pouli komen, maar dan heb je er meer benzine op zitten waardoor die zou uitdrogen. het komt dau echt van je achterklok omdat dat de enigste plek is waar (motor)olie zit(of je moet un mix hebben).
              #229221
              vercoelen
                ja idd, haal je klok er is af leg het 1nacht op een a4tje en kijk of er olie opzit. kijk of als je een mix hebt of de oli tank niet lekt.!
                #229224
                rikaalsmeer
                  oke is goed.
                  maar ik heb me klok al buiten af schoongemaakt en weer stukje gerede en er zat weer een dikke laag op me v snaar maar me klok was nog schoon dus daarom dacht ik dat het uit me blok kwam.
                  me ophangingsbouten zaten ook helemaal onder de olie.
                  ik heb me blok uit elkaar gehaald en ik zag niks raars.
                  me spietje is aleen wel weer naar de klote dus morge op de fiets naar bromfietshuis… -.-
