:: Olie spuwen door ontluchting
Home Forums Techniek Mechanisch Olie spuwen door ontluchting
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #809552
    skib
      Is het al verbeterd bij jou door andere olie? Ikzelf gebruik ook Valvoline GL-5 en het spuit er bij mij ook elke keer weer uit.
      @Wim: Kan het misschien komen omdat het GL-5 ipv de door jou genoemde GL-4 is?
      #809560
      Mikey
        Ik heb toch geen andere olie gebruikt. Was vergeten een andere olie mee te bestellen. Ik heb alweer een aardig stukje gereden vandaag tussen de regen door en alles is nog droog. Geen lekkende olie meer. Denk dat dit probleem gekomen is doordat ik in de eerste instantie de olie in mijn klok ververst had terwijl er nog olierestanten ingezeten hebben. Er blijft altijd wel wat achter natuurlijk als je het door het aftap/vulgatje gaat verversen.
        #809923
        Mikey
          Hij is droog gebleven tot gisteren na een toertje van 40km. Nu overweeg ik om er gewoon een kwak vloeibaar staal in de ontluchting te smeren. Kan dit kwaad?
          Dat het vullen en legen zonder ontluchting minder snel gaat neem ik voor lief want dat is toch niet dagelijks.
          #809926
            Ik maakte uit je verhaal op dat je lagerspeling had en als je keerring dan een beetje verhard is, gaat dat lekken.
            Weet je zeker dat het daar allemaal goed zit?
            #809927
            Mikey
              Er heeft  nooit een keer olie bij de keerring gelekt!! Alles kwam er bij de ontluchting uit. Ik heb de klok wel helemaal gereviseerd omdat ik merkte dat het lager op de uitgaande as ook niet meer fris was. Alle keerringen waren voor de revisie gewoon mooi droog, geen lekkage. Toen was de klok weer 2 weken mooi droog en gisteren na een flink stuk rijden liep de olie bij de ontluchting weer naar beneden.
              #809929
              Mikey
                Ik heb zojuist mn wiel eruit gehaald en aan de buitenkant van de naafdeksel vloeibaar staal gesmeerd. Als ie nu nog ooit gaat lekken koop ik wel een andere (vario) klok🤣
                #809931
                SuperSi
                  Helemaal dichtsmeren lijkt me toch niet handig.
                  Die ontluchting zit er niet voor niets.
                  #809937
                  niek1992
                    Ben het eens met @SuperSi. Wellicht wordt je olie te warm waardoor de viscositeit van de olie lager wordt (en dus makkelijker uit de klok klotst). Is de naaf ook warm na een lang ritje?
                    Mocht ie wel warm worden, dan zal dichtsmeren ook niet helpen, de olie zal uiteindelijk een andere weg naar buiten vinden (lees: keeringen).
                    #809962
                    Ralf
                      Ben het ook met ze eens dat de ontluchting er niet voor niets op zit, nu kan de druk nergens naartoe…
                      #809999
                        Ik denk dat dat aluminium schijfje (weer?) los gekomen is en dat hij daardoor weer is gaan lekken.
                        En mocht dat niet zo zijn want ik doe ook maar en gooi, dan zou ik het gaatje niet dicht gooien maar er een klein bakje op plakken zodat de olie er niet uit loopt.
                        #810035
                        skib
                          Bij mijn allereerste varionaaf was het ontluchtingsgat ook dicht gemaakt. Het resultaat was dat bij mij toen de olie door de pakking heen werd gedrukt, wat uiteindelijk leidde tot een lekke pakking.
                          Ikzelf heb op dit moment ook het probleem dat het uit mijn ontluchtingsgat wordt gedrukt. Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met de snelheid van je brommer. Mijn citta rijdt rond de 70km/u op zijn max. Ik zie op je avatar een citta met een Calibrata uitlaat, dus ik verwacht dat die van jou ook niet standaard is. Doordat de tandwielen sneller draaien wordt de olie misschien warmer dan normaal, waardoor het waarschijnlijk dunner wordt en uiteindelijk uit het ontluchtingsgat wordt geperst.  Een oplossing lijkt mij dan om andere olie erin te doen met misschien een andere viscositeit of zoals Martino al aangaf: een ander merk proberen die daar minder last van heeft.
                          Dit is echter een bedenksel en niet gebaseerd op feiten. Ik vermoed dat andere leden hier meer ervaring mee hebben en misschien hun mening hierover kunnen geven.
