:: olie inlaat op carter afgebroken (ciao mix dus)
Hoi!
Ik heb het volgende probleem met m’n ciao mix.
Het pieletje waar de olie de motor ingaat is afgebroken(zit boven de inlaat van de carburateur). Dit is het onderdeeltje waar het slangetje vanaf de oliepomp op gemonteerd wordt waardoor de pomp olie in de motor kan pompen. Is dit onderdeel vervangbaar en zo ja hoe moet ik dat doen? En is dit onderdeel te koop?
Heb dit volgens mij al eens eerder op het forum gelezen maar heb geen idee meer waar en kan het niet meer vinden.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!!!
gr,
Coen
Ik heb ze nooit los gezien op een webshop,
maar je kunt hem wel vervangen ja!
Carter een beetje heet stoken, dan kun je hem er zo met een tang uitpakken.
Ok dankje!!
Heeft er iemand nog een idee waar dit onderdeel te krijgen is?
