olie bravo
Home Forums Algemeen Oude topics olie bravo
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #124005
    Antonio
      hallo ik heb sinds kort een piaggio bravo.
      telkens ik gereden heb zie ik dat er aan de verbinding van de uitlaat en de cilinder het daar vol hangt met olie:?(gebruikte benzine+olie).
      wat zou dit kunnen zijn?
      #134658
        loopt hij verder prima?
        Zit je uitlaat er goed op?
        Ik heb het met mijn blokje ook maar dit komt vooral omdat hij t verzuipt en hij de olie toch ergens kwijt moet.
        wat voor sproeier zit erin?
        misschien iets meer info 😉
        /thomas
        Antonio
          hij loopt eigenlijk wel goed maar als ik lange tijd volle gas rijdt dan komt er precies een knetterend geluid uit me blok.
          mij uitlaat zit er prima op hoor.
          de sproeier is std. maar ik rijd wel zonder luchtfilter. ik meot er nl. nog een vinden
          antonio:thumb.
          #134660
          Antonio
            :thumbje hebt trouwens zaaaalige brommers echt waar chapeau=)=)
            #134661
              Antonio :
              de sproeier is std. maar ik rijd wel zonder luchtfilter. ik meot er nl. nog een vindenantonio:thumb.
              Dan zou ik opschieten als ik jou was zonder luchtfilter zou je mengsel veel te arm moeten zijn en liggen warm en/of vastlopers binnen handbereik.
              #134662
              Antonio
                dank je:thumb
                #134686
                Antonio
                  zou een kelk van bv.malossi,polini,… op een std. bravo passen? of is het beter dat ik er een originele er op steek maar dat is wel zeer moeilijk te vinden!?
                  #134687
                    kelk heeft geen nut, gewoon een polini of std luchtfiltertje erop doen. zijn genoeg van te vinden lijkt mij zo
                    Antonio
                      kan je mij mss eens een foto geven aub ben nog maar nieuw in dit wereldje:D
                      #134689
                        Antonio :
                        http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3189
                        Malossi powerfilter voor ciao /citta
                        #134692
                        Ciaofrank
                          hansieb :
                          Die moet Antonio dus niet hebben als hij helemaal standaart rijdt, dan moet je gewoon een standaart luchtfilter halen en niet de powerfilter
                          Deze dus
                          #134705
                          Antonio
                            Dank je wel allemaal,ik woon wel in belgië en hier zijn er wel totaal geen brommerboeren te vinden.
                            maar zij zullen dat wel kunnen leveren zeker.
                            dus is het eigenlijk het beste een std. er op te zetten
                            Antonio:thumb
                            #134706
                            Antonio
                              zal daarmee het lekken ophouden?
                              Antonio
                              #134741
                              kuwn
                                hoeveel procent olie moet er in een bravo die een klein beetje is opgevoerd??
                                #134742
                                  kuwn :
                                  1 liter olie op 40 liter benzine , 1:40
                                  Als die teveel olie heeft iets minder mengen dus 1:45
