:: olie achterklok
Home Forums Techniek Problemen oplossen olie achterklok
  • #809998
    jan
      Beste,
      Ik ben van plan om mijn olie in de achterklok te vervangen maar wat is de beste manier daarvoor?
      Alvast bedankt.
      #810001
        Dus je wilt de olie vervangen?
        Ver-vangen is eigenlijk geen goed woord. Het heeft meer met gooien te maken. lees maar verder.
        Daar gaan we….:
        Klok er uit gooien.
        De oude olie er uitgooien.
        Brommer op de zijkant gooien.
        Klein trechtertje in de vul opening gooien
        Olie er in gooien.
        Brommer weer overeind gooien.
        En het vul dopje er op, zodra de olie er niet meer uitloopt.
        Troep opruimen en weggooien.
        Klaar.
        #810006
        Crullie
          Welkom Jan 😉
          Is er een reden om de olie te verwisselen ? ik doe het anders nooit alleen als de boel lekt en dus de olie naar buiten komt gooien 😎
          TICKLING BARN
          #810016
          jan
            Ik zou het willen vervangen omdat het een lekt.
            #810026
            SuperSi
              Als je klok lekt moet je de pakking vervangen, daar bij komt dan meteen olie want je klok ligt open.
              Klok uit je achterwiel.
              4 6kant boutjes er uit draaien.
              oude pakking er af
              oude olie er uit
              GOED IN DE GATEN HOUDEN HOE ALLE RINGEN OM DE TANDWIEL ASSEN ZITTEN
              boel schoonmaken
              alles terug bouwen
              brommer recht op houden en olie in je klok gieten tot het uit het vul gaatje komt.
              vulgaatje laten uitdruppen
              schroefie er terug in
              en rijden maar
              #810029
              jan
                Top! Dank u wel
                #810032
                Wim
                  Als je klok lekt moet je de pakking vervangen.
                  De vier 6kant boutjes er uit draaien.
                  Oude pakking er af.
                  Oude olie er uit.
                  GOED IN DE GATEN HOUDEN HOE ALLE RINGEN OM DE TANDWIEL ASSEN ZITTEN!
                  Boel schoonmaken alles terug bouwen brommer.
                  Recht op houden en de olie in je klok gieten tot het uit het vul gaatje komt.
                  Vulgaatje laten uitdruppen schroefje er terug in en rijden maar.
                  En de keerringen niet?
                  #810068
                  SuperSi
                    Keerringen?
