Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Nylon bus voor afsluiten inlaat
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door Florian.
21 augustus 2010 om 19:34 #203438
Ik ben een bus van nylon aan het maken om de inlaat af te sluiten omdat er een zij inlaat gebruikt wordt.
Dat wil ik dat met een krimppassing gaan doen, nu zie ik dat de uitzettingcoëfficiënt van nylon behoorlijk hoog is.
Ik dacht, dan maak ik de binnendiameter 15 of 15,5 mm en leg ik hem in kokend water voor ik hem op de inlaat zet waar de buitendiameter 16 mm van is.Dan blijft het wel klemmen als het blok koud is maar zal de bus niet weer losraken door de hitte van het carter?
Weet iemand nog een andere manier om een inlaat af te sluiten zonder te lassen of een bus te draaien op een draaibank?
Of gaat het wel lukken met de nylon bus.<3 Thunderstone
Check mijn perso!21 augustus 2010 om 19:38 #207006Zwaar beun manier: Stuk makkelijk buigzaam plastic ( zakje oid ) icm slangenklem
21 augustus 2010 om 19:45 #207592Ik wil dus iets zonder slangenklem.
Check mijn perso!21 augustus 2010 om 19:48 #207593jammer dat die ”teflonbusjes” open zijn voor de benzine en luchtinlaat, anders kon je die eroverheen drukken met vloeibare pakking en slangenklem.
21 augustus 2010 om 19:49 #207594Die zijn ook van nylon.
Ja daar komt het idee dus vandaan maar ik zie het niet zitten om zo’n bus dicht te lijmen met een plaatje ofzo.<3 Thunderstone
Check mijn perso!21 augustus 2010 om 19:55 #207595Ik heb straks natuurlijk ook iets nodig, om de originele inlaat af te dichten.
Ik ga mijn vader eens even vragen. hij heeft vast wel een geniaal idee.21 augustus 2010 om 20:05 #207596Stukje alu staf, blind gat erin boren van 16,iets mm (eventueel iets groter fresen met dremel) en dan verlijmen met vloeibaar alu of een andere hittebestendige 2k lijm.
Loctite om lagers aan assen te verlijmen kun je ook gebruiken maar dan mag de speling niet groter zijn dan 0.2mm. Maar dat kun je met wat geduld, een schuifmaat en een dremel best voor elkaar krijgen.
Home made engine dyno21 augustus 2010 om 20:16 #207597Dat is een goed idee Arvid maar volgens mij past 16 mm niet in mijn boormachine.
Anders moet ik dat gat er door iemand in laten draaien op de draaibank.<3 Thunderstone
Check mijn perso!21 augustus 2010 om 20:31 #207598Waarom wil je er geen 2 carbs op dan?
21 augustus 2010 om 20:51 #207599Ik probeer Eidos te helpen met zijn zij inlaat, ik zal het hem eens vragen.
Check mijn perso!21 augustus 2010 om 22:08 #207600heey,
ik gebruik altijd dichte bussen van plastic voor meer info pm me maar dan kan ik je meer vertellen.
gr
21 augustus 2010 om 22:11 #207601Plastic dopje erover, met slangenklem.
21 augustus 2010 om 22:55 #207602Mooiste oplossing is dichtlassen, maar ik denk dat eidos niet voor die bewerkelijke optie gaat, ook omdat het carter al in elkaar zat.
@ Vincent vario: redenen om geen 2 carbs te gebruiken zijn: lastig afstellen cker als je twee verschillende type carburateurs gebruikt. De zij-inlaat carburateur membraam gestuurd is. En groot genoeg om de cilinder te voeden.
22 augustus 2010 om 09:38 #207603ik had gewoon plastic dopje met mm 13,5 dat die er precies inging en niet losliet
gr joel22 augustus 2010 om 11:18 #207604je kunt er idd iets inproppen dat als het uitzet het alleen maar verder klemt..
