:: Nw. koplampje = zwakker licht…waarom
HansieTopic starter
goedendag allemaal.
Ik heb weer eens iets waar ik niks van snap.
Het gaat om een citta
Voorlamp 6 volt 15 watt (kraaglampje)
Achterlicht 6 5 watt buislampje
Dit geheel werkt prima, voldoende licht in het donker.
Nu heb ik het koplampje vervangen voor een blauw koplampje van jmpb, dit geeft een wat witter licht wat iets mooier is in het donker.
Dit lampje is ook een kraaglampje en ook 6volt 15 watt
Wanneer ik dit lampje plaats is het licht best wel zwak, en het achterlicht is haast niet meer te zien, terwijl alles hetzelfde is (voltage en wattage)
Iemand enig idee hoe dit zou kunnen gebeuren ?
Ben benieuwd naar jullie tips/tricks !
r32Bijdrager
Je zegt het zelf het enige wat je vervangen hebt is het lampje dus hier zal het aan liggen.
Is het toevallig geen 12 volt 15 wat.
Misschien een productiefout ,( verkeerde wattage op kraag afgedrukt ) dit omdat achterlamp ook zwakker brandt.
Normaal gesproken als je meer watt in de koplamp zet gaat hetachter minder fel branden.
