- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 2 maanden geleden door 19roland70.
2 november 2012 om 22:37 #183388
Als je een snelle 50dr op een origineel snorblok zet ,wat is dan ongeveer de snelheid .
Of heeft dit geen nut als je de poorten niet doortrekt?3 november 2012 om 11:58 #198161Je top zal ongeveer met 5km/h toe nemen afhankelijk van de rest van je setup. Dus een zeker nut treft het wel deze te monteren ondanks het niet door trekken van de kanalen.
3 november 2012 om 13:08 #197917moet je wel even kijken dat je geen begrensd carter hebt, maar volgens mij moet dat wel goed komen
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 november 2012 om 16:20 #201276Ik heb een begrenst carter maar die ga ik aanpassen dat er andere op kunnen.
En wat zou de snelheid kunnen zijn als je de kanalen wel doortrekt?8 januari 2013 om 22:40 #19840650DR heeft zuiger gestuurde poorten dus je hoeft het niet door de carter heen te trekken
Ik zal alleen je inlaat laten bewerken wel door iemand die er verstand van heeft anders heb je straks
een carter naar de klote die valse lucht aan trektals je verstandig bent laat je em opboren naar 12mm zodat je nog een beetje vlees overhoudt anders breekt het zo snel af
9 januari 2013 om 19:09 #191768@RaymonBlauw, inlaat is inmiddels al bewerkt
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=310509 januari 2013 om 19:52 #200673nou als je dat hebt gedaan is het klaar toch ??
9 januari 2013 om 22:29 #198740Met mijn 50DR op een origneel snorcarter en een 12/12 met leo krul haalde ik 50km/u. Wel met een bromklok.
9 januari 2013 om 22:48 #195408je moet de 60 wel kunnen halen met een 50 snel van DR, kwestie van goede sproeier, bogie contactpunten.
heb zelf een ciao met dr 50 snel 13/13 en proma circuit die 70 haalt. (geen carters bewerkt.)
10 januari 2013 om 11:13 #19903250dr onbewerkt carter en 13/13: 42 km/h.
10 januari 2013 om 22:02 #198144poulie??? en inderdaad afstelling?
10 januari 2013 om 22:03 #198145Ik heb een polini vario met 100mm schijven,en een leovince krul
17 januari 2013 om 12:25 #201214Zolang er geen uitlaat bij vermeld is, is dit appels met peren vergelijken imo.
