:: Nog steeds geen startende ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Nog steeds geen startende ciao
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 34)
  • #222554
    Roestige Ciao
      Losse draadjes maken nergens contact met iets. Ik heb nu onderhand wel gewoon een vonk. Ook uit mn bougie. T is nu puur afstellen denk ik zo.
      #222555
      luuky1997
        is de bougie nat als je gerend hebt met de brommer?
        #227975
        Roestige Ciao
          Zal ik zo nog ff snel testen. Maakt t uit of je heel weinig rent of moet t echt ff rennen zijn?
          #229117
          Guido
            Flink rennen of de boormachine.
            #237282
            Roestige Ciao
              In eerste instantie raakte hij niet nat. Toen heb ik ff wat benzine in mn bougiegat gedaan en toen bleek dat mn koppakking nek was. Ff een andere en das nu verholpen. Maar nu heeft hij weer geen vonk, verdorie. Ik heb ff wat foto’s gemaakt van mn ontsteking en mn bobine, ik weet wel dat er van de zijkant van mn ontstekingsspoel een stukje is afgebroken, maar hij zit nog wel aan het geheel vast. K weet niet of dit heel erg is. Maar iig, kijk ff naar de foto’s en geef mij feedback svp!
              [pfs]4957-cam00207[1].jpg[/pfs]
              [pfs]4957-cam00208[1].jpg[/pfs]
              [pfs]4957-cam00209[1].jpg[/pfs]
              [pfs]4957-cam00210[1].jpg[/pfs]
              [pfs]4957-cam00211[1].jpg[/pfs]
              #229292
              Sjors891
                Ipv van pfs moet je er jpg zetten voor je foto´s zichtbaar te maken;)
                #228157
                Roestige Ciao
                  OK naja, iig heb ik wel een vonk van mn blok uit, maar niet op mn bougie. Dalijk dus nog maar alweer een nieuwe bougie regelen en testen.
                  #235786
                  tompiebozzel
                    andere bougie dop proberen misschien?
                    #228261
                    Roestige Ciao
                      Heb inderdaad ook een nieuwe bougiedop geprobeerd maar zonder resultaat. Helaas.
                      EDIT:
                      Goed, ik heb dus even gekeken. Nieuwe bougie + bougiedop heeft niks uitgehaald. Ik krijg nog steeds wel een vonk uit mn blok, maar dus niet van mn bougie. (vonk uit blok is getest door ff dat kabeltje wat naar mn bobine gaat vanuit mn blok tegen de cilinder aan te houden. Vonkte als de tering). Het enige wat ik dan nog kan bedenken is de bobine, maar deze is ook nog wel best nieuw. Kan t niks anders zijn? Heb ook al mn frame opgeschuurd onder de bobine voor beter contact, maar niks. Iemand ideeen?
                      #221031
                      luuky1997
                        Condensator??
                        #227865
                        Roestige Ciao
                          Condensator is brand spanking new. Hoe kan ik de bobine testen? Iemand een idee?
                          #222883
                            Roestige Ciao :
                            EDIT:
                            Bobine vervangen, of je leent er 1 om te testen.
                            ik had er 1 gloednieuw in de doos, vonkte wel, maar niet sterk genoeg. zo zie je maar dat dat ook kapot kan.
                            #237553
                            Roestige Ciao
                              Okay mensen, ik heb eindelijk weer eens de tijd om eraan te werken en heb nog eens getest.
                              Ik heb eerst mijn zelfgemaakte kabel van de ontsteking naar de bobine gecheckt door hem tegen mijn blokje (wat los naast de brommer op de betonnen vloer lag) gehouden en met een boor machine de krukas rondgedraaid. Hier kwamen rode/oranje vonken vanaf.
                              Toen had ik mijn nieuwe originele bobine (had eerst een imitatie, ik vermoedde dat het daarom kut ging) erop gezet en alle kabels gewoon eraan gezet. Waterdichte nieuwe bougiedop op de kabel gedraaid en een NGK lange schacht erin geduwd. Weer met de boormachine zitten draaien en de bougie tegen het blokje gehouden. Nu is er geen vonk meer.
                              Doe ik iets fout of zo of is het echt iets anders? (al mijn vorige handelingen heb ik al eerder beschreven)
                              mvg,
                              Roestige Ciao
                              #239706
                              JoeriH
                                Als ik het begrijp kan het dan nog alles van de bobine naar de bougie zijn.
                                Aangezien je je bougie en bougiedop al vervangen hebt zal ik eens naar je bougiekabel kijken.
                                Ik lees trouwens dat je de ene keer wel en de andere keer geen vonk hebt. Heb je iets veranderd tussen die periodes?
                                Zo nee zou het misschien een kabel zijn die de ene keer wel en de andere geen contact maakt.
                                Succes!
                                #239708
                                Roestige Ciao
                                  Nee nu doet hij helemaal niks meer, helemaal geen vonk meer. Ik heb hiertussen niks veranderd. Ik zal nog eens een nieuwe bougie kopen binnenkort en dan misschien een nieuwe kabel. De kabel kwam overigens van de nieuwe imi bobine die t ook niet deed, maar zal kijken of ik deze ook kan kopen. Mocht dat het ook niet zijn, probeer ik het dan verkeerd te testen of t werkt of zo?
