- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door dennisarnhem.
10 november 2006 om 17:15 #183692
hallo ik heb sinds twee dagen een ninja usine maar ik vind hem niet echt hard gaan ik had eerst een city power onder me citta en leek toch net of die wat sneller gaat op me 70cc.
maar me vraag is de ninja begrenst of zo ik zag wel ergens een plaatje met een ninja afgebeeld en leek het net of er een soort trechter geval in zatwaar de demper op komt
hij loopt wel lekker maar rij nu met een 70 mm poulie en voor heen met me citypower met een 55 poulie.
de 55 mm poulie icm met de 70cc en ninja vind ik ook niet echt op schieten duurd best lang voor dat hij op gang komt,met 70 poulie is wel leuk maar krijg het gevoel dat ik overtoeren krijg.
weet iemand of hij soms begrenst is het is met een zwarte pot.
of iemand suggesties.alvast bedankt……….
10 november 2006 om 17:16 #192682oja ik heb net ook wat sterkere trekveertjes er in gezet zodat hij wat meer toeren maakt.
10 november 2006 om 17:30 #192685Zit er bij de mond een trechter ding zoja dan is het begrenzing foto?
10 november 2006 om 17:46 #192686ik heb nog niet gekeken maar ik zag ergens in een topic een vraag al van iemand is hij begrenst maar hier zat een soort trechter bij het eind van de uitlaat waar de pot op komt.
maar ik heb 70 cc eronder niet uitgevijl standaart carter 13/13 66 sproeier malossie filter en nu net grijze trekveren en 70 pully.10 november 2006 om 17:51 #192687kijk eerst eens effe en dan vraag je verder, wat voor een 70cc heb je en je haalt egt geen 75/80 met een ongeveild blok daarvoor ,moet je egt gaan veilen
we horen het wel
10 november 2006 om 17:52 #192688Ninja is een Ultra hoogtoerige uitlaat voor vespa, het kan zijn door jou miniscule inlaatje dat je blokje gewoonweg niet genoeg toeren kan maken om in de vermogensband te komen die de ninja jou blokje geeft
Home made engine dyno10 november 2006 om 17:55 #192689oke zou zo even gaan kijken ik heb toch nog twee carters liggen dus ,meschien word het een keer tijd om dat te gaan doe ,welke kan ik beter pakken de a2 blok of de a3 blok staat een nummer op maar weet niet meer wat het nu betekenden.
ik zou nie weten wat voor een 70cc heb het lijk wel een w poort .polini.10 november 2006 om 17:56 #192690is het zelfde is aleen ander bouwjaar
10 november 2006 om 17:58 #192691oke , maar de inlaat poorten zien er wel verschillend uit een is groter als ander.
het is een citta wat ik rij ,maar blokjes zijn toch het zelde inprincipe.10 november 2006 om 17:59 #192692dat kan jah dan is dat het nieuwe blok die hebben 12 mm inlaat en oud blok 10 mm pak gewoon maar die met die grote inlaat
10 november 2006 om 18:01 #192693en ook gewoon uitvijlen staan how toe zat hier dus zou wel lukken
10 november 2006 om 18:41 #192694je moet zowiezo een grotere poulie pakken voor die ninja
die poulie van jouw is te klein om veel toeren te maken in t begin.
probeer een 80 of 90, een ninja staat erom bekent dat ie niet goed trekt bij lage toeren10 november 2006 om 18:48 #192695bij die poulies krijg je overtoeren aangezien de ninja een hoogtoerige uitlaat is.
ik denk dat een 70mm beter is mischien zelfs kleiner maar je moet wel zorgen dat je hem in de powerband krijgt.
anders heeft het weinig nut maar een geveild carter lijkt me stukken beter10 november 2006 om 18:59 #192696ik probeer even een foto te posten van een carter die nog heb liggen compleet in poortje is al 13 mm.
10 november 2006 om 19:03 #192697via wat moet ik een foto posten is me eerste keer hier vandaar.
