:: ninja op 43mm DR?
Home Forums Techniek Opvoeren ninja op 43mm DR?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #184110
    nickciao
      heeyheey,
      zou een ninja goed lopen op deze setup?
      43mm DR
      13/13+ malo filter
      twins tuned carters
      twins tuned kruk
      vario met polini voorvario
      en wat zou ik er ongeveer mee halen?
      deze setup komt op een citta.
      greetz nick
      #187399
      1-feb
        Ik zou niet weten hoe hard hij ongeveer gaat lopen maar ik weet wel dat een simonini racing +- 5 km harder loopt en op een Dr43 met vario gigantisch hard kan.
        #187400
        st3yn
          Ik heb zelf een Ninja Usine gehad op een 43mm DR. Met vario presteert hij redelijk, maar er zijn veel andere uitlaten die 10x beter presteren.
          Denk aan een Leovince Handmade, Simonini Racing, Polini Top One, Proma Gun of Proma Cannon.
          #187401
          ivovanzon
            Quest haalde 80 zittend, liggend 85 meen ik..
            #187402
            Daan777
              Steyn jij had je poorten niet eens doorgetrokken:P, quest gaat sick hard met die ninja.
              #187403
              1-feb
                Nee maar ik had de poorten wel (speedengine) en toen was het wel duidelijk dat bijna alles het beter deed dan een ninja voor al de simo racing.
                #187404
                Svennoow
                  Quest heeft ook malossi vertanding he 😉
                  Maar dat ter zijde. Het ligt een beetje aan je vertanding. maar 65-70 moet wel haalbaar zijn.
                  #187405
                  nickciao
                    wat zou een ninja dan schelen met een top one in prestatie?
                    en die vario ga ik pas eind januari halen.
                    dus ik zit nu te twijfelen tussen een top one en een ninja.
                    ik zou graag jullie ervaring willen weten met een top one en een ninja op een 43mm cilinder.(met en zonder vario)
                    greetz
                    #187406
                    st3yn
                      Dan kan je beter een Top One halen.. Je 43 DR heeft een te kleine uitlaatpoort en te weinig cc om de ninja goed te vullen, naar mijn mening/ervaring. Met vario is hij wel leuk, maar dan presteren andere uitlaten alsnog beter!
                      #187407
                      nickciao
                        ik heb ook nog een proma cc liggen een zeer slechte staat zou dat wel iets zijn?
                        kan hem altyd porberen netjes te maken want hij is niet lek of krom
                        greetz
                        #187408
                        barry
                          Ninja heeft een hoogtoerige cilinder nodig & een vario.Die cc zal een betere keuze zijn.Probeer het gewoon eens.
                          #187409
                          sincitta
                            proma cc en vario met die 43 dr is een zeer goede keuze
                            #187410
                            Loek
                              Ik heb Ninja op 43mm DR gehad, liep goed maar top one deed het beter. Zowel met vario als poelie. Proma cc heb ik niet gehad, dus daar kan ik niks over zeggen.
                              #187411
                              tom__vespa
                                ik heb ook gehad maar liep niet goed
                                #187412
                                nickciao
                                  oke dan weet ik genoeg dan ga ik tog voor een tope one denk ik
                                  bedankt
                                  Greetz
