:: nieuwe zuiger. te lang!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen nieuwe zuiger. te lang!!
  • #208776
    citta geel
      ik heb van de week een nieuwe 43mm imitatie zuiger gekocht bij jmpb.nl
      voor mijn 43mm AR cillinder heb ik hem er op gezet kan ik me krukas niet verder draaien. zat hij dus tegen me koppaking aan toen heb ik een dubbele kop pakking gedaan maar nog steets het probleem.
      het lijkt wel of deze langer is ofzo
      nu heb ik dubbele voet en dubbele koppakking nu werkt ie goed maar hoe kan dat nou is dit wel goed????
      #224353
        ongemolijk, de imitatie zuiger van 12,50 bij jmpb is RPECIES de gene die bij die cilinder zit.
        er is iets anders aan de hand.
        een zuiger komt niet zomaar tegen de kop aan dus dubbele koppakking is onzin
        pier
          IK heb wel met een std zuiger van JMPB gehad.. dat ik de zuigerveren erom kreeg maar dat de bovenste zuigerveer veelste veel speeling had.. hij zat gwoon een stukje uit de zuiger :S
          legde ik deze zuigerveer in me cilinder paste hij precies.. dus net of de zuiger boven dunner was…
