:: Nieuwe zuiger: goedkoop is duurkoop?
Home Forums Techniek Motorisch Nieuwe zuiger: goedkoop is duurkoop?
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #802053
      Vastgelopen.
      #817622
      jarno
        Ik heb laatst een dmp zuiger in m’n ciao gezet loopt ie bij de eerste keer lopen na 5 min al warm.
        Nu een meteor zuiger erin.
        Slotspeling wat groter gemaakt en hele blok gereviseerd.
        Op weg naar school liep ie wat beroerd om dat ie wat rijk stond afgesteld.
        Daarna een malossi luchtfilter erop gezet en tien liep hij perfect.
        Maar na 5 min rijden liep hij weer warm.
        Ik snap het niet meer.
        Zijn nieuwe zuigers misschien niet geweldig voor de originele cilinders?
        Ik heb wat rijker gemengd voor het inlopen.
        Ik heb al 6 keer zo’n blok gereviseerd dus ik weet wel hoe ze in elkaar moeten zitten.
        Kan iemand mij helpen?
        Jarno
        #817623
        Wim
          Je hebt wel de juiste sproeier er in?
          Te kleine sproeier is warm/vastlopen.(na monteren malossifilter)
          Als je een nieuwe zuiger monteert moet je wel voorzichtig inrijden,
          dat weet je?
          Ontsteking perfect afgesteld(indien punten aanwezig).
          Kijk hier voor de (ongeveer) juiste sproeier voor jou set-up.
          https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
          #817626
          jarno
            Ik had sproeier 52 erin zitten.
            Met citypower uitlaat
            Carb 12/7
            Carter licht uitgevijlt
            Met originele luchtfilter liep hij niet lekker.
            Ik heb de malossi luchtfilter erop gezet.
            Toen liep hij eigenlijk perfect
            En na korte tijd liep hij warm.
            Ik heb ongeveer 1 op 40/45 gemengd voor het inrijden.
            Misschien toch niet voorzichtig genoeg geweest en de originele luchtfilter had moeten laten zitten.
            Ik heb trouwens elektrische ontsteking
            Hij maakt ook veel toeren op topsnelheid misschien toch andere poelie monteren om niet zoveel toeren te maken.
            Jarno
            #817629
            Wim
              Met citypower uitlaat Carb 12/7 Carter licht uitgevijlt
              Ik heb de malossi luchtfilter erop gezet. Toen liep hij eigenlijk perfect
              Je moet toch een paar honderd km voorzichtig inrijden,
              met de juiste sproeier.
              En hoge toerentallen is dan verboden.
              #817631
              jarno
                Dan toch niet voorzichtig genoeg gedaan.
                Heb ooit een dr 65cc op een citta gehad en die heb ik meteen na het monteren flink op z’n staart getrapt en die bleef het altijd perfect doen.
                Toch geluk gehad dan😅
                Jarno
                #817634
                Wim
                  Ja, gewoon mazzel.
                  Maar met een te arm mengsel(=bijv. te kleine sproeier)
                  had dat ook niet goed gegaan hoor.
                  #817635
                  jarno
                    Dan ga ik even een nieuw zuigertje bestellen en het een paar honderd km rustig aan doen.
                    Bedankt voor he reactie!
                    Jarno
                    #817717
                      Ik weet niet of dit hetzelfde merk is, maar ik heb een keer zo een hele goedkope zuiger gehad en die was dus ovaal.
                      En niet een klein beetje ovaal, maar echt verre van rond.
                      Die liep in het eerste testrondje vast :thumb
                      Meteor is gewoon goed :thumb
