Home › Forums › Algemeen › Oude topics › nieuwe zuiger
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 9 maanden geleden door lateralboy.
12 augustus 2005 om 17:32 #123768
heb net een nieuwe zuiger erin gezet
gister een nieuw compleet carter erop gezet
nu wilde ik hem net starten
maar als ik 2 meter ren dan blokkeerd mun achterwiel en blijft hij stekeniemand een idee waar dit aan kan liggen ??
12 augustus 2005 om 17:42 #131402Zuiger goed gemonteerd? anders mixien op z’n kop en blijft er een zuigerveer in je spoelpoort hangen
12 augustus 2005 om 17:44 #131403zuiger is goed gemonteerd ( hoe kun je die nu op de kop zette ?? ) en als ik met de ratel aan de krukas draai als ik dan een beetje kracht zet gaat ie wel verder maar dat lukt niet als ik ren
het carter is 2e hands gekocht12 augustus 2005 om 18:23 #131405maakt hij ook rare, bv krassende geluiden als je er met de ratel aandraait?, of draait het dan gewoon allemaal soepel,
als het allemaal soepel draait, heb je denk ik waarschijnlijk gewoon veel compressie
12 augustus 2005 om 18:26 #131406het maakt neit egt rare geluiden je hoort alleen de zuiger openneer gaan
hoe kan ik die compressie dan verminderen ??
als de zuiger op ut hoogste punt is denk ik dan gaat ie ut stroefst ( dan blokkeert ut wiel )12 augustus 2005 om 18:45 #131407ja, waarschijnlijk gaat hij het zwaarst als de zuiger omhoog gaat (dat is logisch), en als hij dan bijna boven is heeft hij zoveel druk opgebouwd dat het achterwiel blokkeert.
compressie moet je niet weghalen, hoe meer compressie hoe beter.
probeer anders eens aan te rennen, en dan in een keer erop gaan zitten, dus gewoon rennen, todat het achterwiel begint te slippen, en dan er snel op gaan zitten
12 augustus 2005 om 18:45 #131408ik zal een proberen net lukte dat niet maar wie weet
12 augustus 2005 om 18:52 #131409als ik dat doe gaat ie door de compressie heen en kan ik door duwen
maar dan hoor ik een fluitend piep geluid uit mijn blok komenwat is dat??
12 augustus 2005 om 19:10 #131410Gerbruik je wel decompressie?
12 augustus 2005 om 19:11 #131411ja zeker die duw ik helemaal in
maar wat zou dat geluid kunnen zijn ?
en hoe kan ut dat ik zo x treem veel compressie heb ?
en hij start nog steeds niet12 augustus 2005 om 20:40 #131413als je boegie vonkt kan dan je condensator ofzo tog kapot zijn ?
of heb iemand anders nog ideen warom ie niet start of warom ik zoveel compressie heb of zo een raar geluid?12 augustus 2005 om 20:50 #131414lagers gaar? krukas gaar?
12 augustus 2005 om 20:54 #131415lagers waren pas vervangen zei die gast waar ik um van kocht
en de krukas was niet beschadigd zat nog goed vast en als ik aan ut vliegwiel draaide ging die gwoon makkelijk openneer12 augustus 2005 om 21:32 #131416lateralboy :
zuiger is goed gemonteerd ( hoe kun je die nu op de kop zette ?? )Zuiger kan je heel makkelijk op zijn kop zetten, het pijltje hoort naar de uitlaatpoort te wijzen, als ie de andere kant op wijst, zit ie verkeerd om….
13 augustus 2005 om 12:24 #131417mischien je vliegwiel niet goed gemonteerd heb et zelf ook gehad kan wezen dat het nokje of de verdikking op je krukas niet meer goed is
