:: nieuwe speed engine probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen nieuwe speed engine probleem
5 berichten aan het bekijken - 31 tot 35 (van in totaal 35)
  • #806672
    calvin492
      en het naaldlager draait soepel zonder spelingWhatsApp Image 2021-02-02 at 22.01.31
      #806677
      skib
        Misschien dat ik verkeerd zit, maar laat ik eens een ander balletje opgooien. Zo te zien zit alles goed en met sproeiers wisselen wilt de brommer ook niet goed lopen.
        Je gaf aan dat je het blok zelf in elkaar hebt gezet, maar heb je misschien de zuiger er verkeerd om in zitten? Dan loopt hij namelijk wel, maar heel belabberd.
        #806679
        calvin492
          daar heb ik al meerdere keren naar gekeken mijn vriend
          #806700
          SuperSi
            Hmm brein brekertje dit.
            Met je koppeling terug gemonteerd kan je nog steeds je brommer uitzetten met je achterrem?
            Maakt het wel lastig want afstellen moet ook deels wel rijdend gebeuren natuurlijk.
            Je kan ook je startsegmenten er helemaal uithalen en dan starten met de boormachine als dat helpt. Misschien kan je dan in ieder geval afstellen. Zoeken we later de koppeling weer uit.
            #806701
            calvin492
              Dat is inderdaad ook een goeie. Ik heb nu de start veertjes terug erop en moet het nog testen. Maar blijf ik problemen hebben haal ik ze eruit
