Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › nieuwe speed engine probleem
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 1 maand geleden door calvin492.
2 februari 2021 om 18:41 #806645
2 februari 2021 om 18:41 #806646
2 februari 2021 om 18:42 #806647
2 februari 2021 om 18:42 #806648ik kan niet zien wat er verkeerd is
2 februari 2021 om 18:56 #806650Dan toch die missende startveertjes??
Als de motor niet loopt moet alles lekker vrij met de hand gedraaid kunnen worden.
Alles moet spelingvrij zijn.
Is dat in orde, en je start de motor moet dat nog steeds zo zijn, tot je meer toeren maakt, dan neemt het hart van de koppeling de buitenschaal mee, stationair draaiende mag dat niet gebeuren.Is je naaldlager nog mooi en soepeltjes?
Juiste aantal dunne ringetjes onder het naaldlager?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.2 februari 2021 om 19:18 #806653
Heb jij niet toevallig een oude simonini schaal, als ik zo naar de ruimte kijk tussen de schoentjes en de schaal dan is dat 3 a 4mm ? normaal is deze ruimte maar een mm of zo.
Andere originele schaal proberen, of even binnen diameter opmeten van de schaal het hoort 82,2 mm te zijn.Edit ; meet ook net nog 2 schalen die 82,4mm zijn origineel !!
TICKLING BARN2 februari 2021 om 19:39 #806654@Semmad ik heb net de veertjes toch geinstaleerd dus zal het nog eens proberen, als de motor niet draait dan kan ik met de hand alles vrij draaien
@Crullie de schaal is als het goed is een originele, achterop staat een B en 11 en een tekentje volgensmij een piaggio logo. de afstand is inderdaad 83.2mm met de schuifmaat2 februari 2021 om 19:40 #806655
2 februari 2021 om 20:26 #806661Ziet er opzich allemaal goed uit.
Je achterwiel zou dn niet mee moeten draaien.
Blauwe veertjes zouden op deze setup gemakkelijk je schoentjes naar binnen kunnen houden.
Misschien kan je je stationair schroef nog wat uitdraaien (linksom/tegen de klok in) om het stationair is omlaag te krijgen.Als dat allemaal goed werkt kan je beginnen met afstellen.
Alles er op zoals het hoort. Dus met uitlaat en luchtfilter.
Op 72 klinkt hij alsof je sproeier te groot is.2 februari 2021 om 20:37 #806663Sproeier 68 met polini filter proberen, heb soortgelijke setup, blauwe trekveren omruilen voor groene. Alles even op valste lucht controleren.
2 februari 2021 om 21:39 #806667We gaan lekker.
Nog ff, en hij rijdt!Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.2 februari 2021 om 21:40 #806668Samen komen we er wel uit haha
2 februari 2021 om 21:58 #806669Cittatunning polini filter met 6 gaten geboord toch>
2 februari 2021 om 22:02 #806670hier fotos van de ringetjes aan de achterkant bij de naaldlager
2 februari 2021 om 22:03 #806671in deze volgorde zit het, 1 dunne 1 dikke en weer 1 dunne met daar de borg ring
