:: Nieuwe snor ciao mix met tape op filter
Home Forums Techniek Afstellen Nieuwe snor ciao mix met tape op filter
14 berichten aan het bekijken - 16 tot 29 (van in totaal 29)
  • #820721
    rickciaoo
      Heb op top nog steeds het viertakten, rare is hij kan dit ook gewoon 15min niet doen. En dan  ineens als de motor constant loopt gaat hij ineens brrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Maar dit is dus soms ook gewoon met momenten niet. Zou de ontsteking verouderd zijn? Of de carb dat ie afentoe verstopt zit of iets? Vind het raar dat hij dit soms wel soms niet doet.
      #820728
      Variociao
        Kan komen door veranderingen in weersomstandigheden die zorgen dat het mengsel net te rijk word. Je zegt tape op ‘t filter? Die zit dan op een van de 3 bovenste gaatjes geplakt (origineel) neem ik dan aan? Trek dit er dan af, simpelste oplossing. Of schroef er een paar maten kleinere sproeier in. Check je bougie ook, zwart of erg donker is te rijk.
        Bromsnor
        #820732
          1 maatje kleinere sproeier er in.
          #820750
          rickciaoo
            IMG20230630154340Nope sproeier 41 doet Ie t nogsteeds.
            Hij kleurt ookj vaag. Niet mooi symmetrisch. Het is een B6HS trouwens.IMG20230630154402
            #820756
            Mischa
              Probeer eens een nieuwe B5HS, die hoort op een origineel blokje
              #820757
              rickciaoo
                Ja inderdaad misschien helpt dat. Toen ik hem kocht zat er l86c in das vgm gelijk aan een b6hs. Misschien met een b5 wel mooier lopen idd. Hij heeft nu ook een koppakking ertussen dus dan heeft ie ook minder compressie tov fabriek. Dus dan zal die een b5hs misschien beter op lopen idd
                #820762
                Mischa
                  L86C zit precies weer tussen B5HS en B6HS in. Daar zou die het ook goed op moeten doen.
                  Ik heb wel gehad bij een zo goed als standaard Ciao, die prima liep op een B6HS, maar vaak wel stationair uit viel, er een B5HS in gedaan en toen bleef die stationair ook lopen. Kan toeval zijn, of misschien een verschil in elektrode afstand.
                  Soms moet je gewoon even wat proberen
                  #820764
                    Als hij nog steeds Brrrr doet af en toe, dan nog een maatje kleinere sproeier er in.
                    Als je daar mee te veel gaat afwijken van de sproeier database:
                    Dan moet je kijken of je uitlaatpoort dicht gekoold zit.
                    Het kan ook zijn dat je uitlaat zelf dicht zit.
                    Dat heeft namelijk invloed op de afstelling van je carburateur.
                    En maakt dat hij te rijk gaat lopen.
                    Succes.
                    #820766
                    rickciaoo
                      Heb even getest maar het miezerde, na 3km viel die uit en bij aanduwen pruttelde hij maar gaf je gas reageerde die niet. Wat zou dit weer kunnen zijn? Had geen kappen erop dus alles lag bloot. Miss de bougiedop nieuwe? Heb deze gehaald: https://www.cityparts.nl/resize/bougiekap-rood-waterdicht-siliconen-champion-pr05m_3_.jpg/0/1100/True/bougiekap-rood-waterdicht-siliconen-champion-pr05m.jpg
                      EDIT: Kan t zijn dat benzine op is als ik schud komt er bijna geen geklots uit tank. Duwde hem aan dan loopt ie valt ie uit loopt ie mis benzine op of is het ontsteking nat?
                      #820769
                      Wim
                        Kan t zijn dat benzine op is.
                        Als ik schud komt er bijna geen geklots uit tank.
                        #820770
                        rickciaoo
                          Hij loopt weer na tankbeurt. En met sproeier 40 is het viertakten ook weg.
                          Alleen stationair is nu ver te zoeken. Zou dit rotte koppelings veertjes kunnen zijn? Dat hij uitslipt in de koppeling? Stationairschroef kan miss nog verder in. Gr
                          #820771
                          Mischa
                            Bij een kleinere sproeier kan het best dat je stationairschroef verder in moet. Hij krijgt iets minder benzine met de kleinere sproeier, dus ook stationair.
                            #820772
                            Wim
                              Gr
                              Als eerste natuurlijk de stationairschroef proberen.
                              Koppeling gewoon even controleren.
                              Dat is simpel te controleren of de schoentjes de trommel al te veel
                              willen meepakken bij een nog laag toerental.
                              #820844
                              rickciaoo
                                Heb 7 juli 20km gereden op de ciao, liep mooi constant. Was 22 graden
                                8 juli gereden op ciao, 33 graden ritje naar maat, begon die allemaal vaag te lopen en haperen maar ben er wel gekomen.
                                Toen snachts naar huis, was het 20 graden ong liep die weer redelijk mooi. Ben ook gewoon thuis gekomen.
                                Wat kan dit veroorzaakt hebben? Hij is niet vastgeslagen oid. Ik zat te denken dat zon b5hs bougie te heet is voor het blok oid met een temperatuur van 33 graden en deze kapot of vaag lopen heeft veroorzaakt. Wat kan dit zijn. Iemand ideen?
                                Dacht eerst dat bougie gesmolten was oid ivm hitte. Maar is die punt nu naar links geschoven? Hoort die niet symmetrisch te lopen boven en onder?
                                Gr
