Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Nieuwe setup probleem..
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
8 juni 2009 om 19:07 #209819
Hallo mensen,
Heb sinds gister een nieuwe setup:
Elec carter Bijna Max Inlaat + Booster/spoelpoorten.
43mm DR Evo + 13.13 @ 66 + Malossi Powerfilter.
70 poulie + City Power / Biturbo.Bougie hittegraad 8 en is bruin.
Heb dit alles gefixt met Javad van dit forum.
Is compleet gereviceerd.. Alleen het naaldlagertje van de krukas moet nog ff vervangen worden want die is niet helemaal 100% meer.
Maar heb nu een probleempje..
Met city power rijd hij erg lekker.. ongeveer een snelheid van 55-57 km/h en super lekker optrekken. Maar ik merk wel dat ie door het pijpje erg begrenst wordt. Nou had ik mijn Biturbo er ff op gezet.. Top van ongeveer 64/66 km/h. Maar ik heb soms dat hij een ”dipje”..heeft. Zakt ie een beetje in.. Had zonet zelfs dat ik stil kwam te staan en hij bleef gewoon stationair lopen.. Maar als ik vol gas deed viel die bijna uit ff uit gedaan.. Na 10 sec weer aan en reed weer goed.. Leek wel alsof ie niet genoeg benzine kreeg.. Het is wel een dik pijpje.. Grotere sproeier ofzo? Met city power loopt men DR gewoon goed..
Dat stilvallen en alleen stationair lopen was wel raar..
Gr. Eidos
8 juni 2009 om 19:11 #227796misschien grotere sproeier ?? ik rij met een 72 sproeier met deze setup
Link naar Mijn collectie / Projecten.8 juni 2009 om 19:22 #227798Dat lijkt me niet ik rijd met dezelfde setup ook met 66 sproeier.
Als hij de choke openhoudt valt hij uit net als bij mij.
En mijn citta verzuipt na 3 km met sproeier 68,..
Kan het ook aan een te grote spoelpoort liggen of zoiets dergelijks?
Dattie hem dan bijna verzuipt ofzo?<3 Thunderstone
Check mijn perso!8 juni 2009 om 19:37 #227801zal nog wel ff een sproeier 68 proberen..
8 juni 2009 om 19:49 #227802Andere bougie al geprobeerd, misschien een niet zo frisse bougie.
Sproeier 66 zou wel in de buurt moeten zitten, rij zelf met een proma CC en bewerkte kruk/carters met sproeier 70. Deze is wel iets te groot 68 zou perfect zijn bij mij dan.
Carburateur ook al even schoongemaakt enzo dan ?
8 juni 2009 om 20:10 #227803ik heb met mijn setup bougie hittegraad 7 had er eerst 8 in zitten maar die is vet geslagen
8 juni 2009 om 20:32 #227804Met hittegraad 7 werd hij een beetje te donker.. niet bruin.. bijna roetzwart..
Met hittegraad 8 is hij mooi bruin..Carb is net schoon gemaakt.. malossi filter is goed en heb hem laatst nog schoon gemaakt.
sproeier 68 proberen? Had wel gemerkt op mijn vorige setup dat mijn biturbo wel een dik pijpje is en wel een sproeier kan verschillen.. enkel dat ik stilviel en alleen stationair liep.. en bij volgas bijna uitviel.. en na 10 sec weer “lekker” reed.. is wel lijpe zooi..
10 juni 2009 om 19:06 #227825dat zijn zo van die mysterieuse brommer kuuren…
het vlotterbakje was gewoon vol toen je em loshaalde ?
en aan je vonk denk ik niet dat het ligt , ik heb ook dat luchfilterschuimpje doormidden gesneden en nu loopt ie goed met 72 sproeier.
rij eens zonder luchtfilter kijke of ie dan beter loopt of slechter natuurlijkDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
