:: Nieuwe proma city power uitlaat herrie
Hoi,
ik heb vandaag een nieuwe proma city power 22mm uitlaat geinstalleerd(lange demper) echter na het monteren komt er veel herrie uit de cilinderkop, lijkt net alsof ie daar lekt. Naar mijn idee zit de uitlaat zo ver mogelijk tegen de cilinder aan. Wat zou ik nu het beste kunnen doen. Het geluid is ontzettend hard namelijk en ik wil de uitlaat ook niet beschadigingen
update: ik heb even goed onder de brommer gekeken en ik zie dat de uitlaat niet helemaal over de flens van de cilinder zit. Ik krijg de uitlaat er niet verder in, die zit nu echt muurvast. De vorige uitlaat die erop zat was ook 22 mm en die past er wel goed op
WimBijdrager
Je bedoelt dat het geluid nog via de spleetjes weg naat buiten kan?
Mondje aan de uitlaat misschien aanpassen
of iets korter maken. Laat je creatief brein er even op los. Garantie is dan weg uiteraard.
blokje hout op de uitlaat en met een hamer een paar klappen op het houten blokje geven
Waar dient het blokje hout precies te komen? op welk deel van de uitlaat ?
WimBijdrager
Onder aan de bocht, om als dat nodig is en hij verder er op kan
de uitlaat verder op het cilindertuitje te kunnen tikken.
Blokje hout tussen de hamer en de bocht 😉 tijdens het tikken
mocht je helemaal out of technic zijn
En bestel de juiste sproeierset bij je nieuwe uitlaat zie sproeierdatabase
op dit forum.
