- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 2 maanden geleden door Brian.
26 juni 2023 om 14:36 #820662
Op YouTube kwam net een filmpje voorbij van een nieuw vertandingshuis/ klok van Malossi.
Staat ook al op de site, maar wordt dit jaar nog niet geleverd.26 juni 2023 om 15:29 #820672Leuk dat ze steeds maar nieuwe produkten op de markt brengen voor onze brom,s.
Ik mis alleen de de Malossie babe in dit filmpje.
26 juni 2023 om 17:14 #820674Huh, je kan hem toch al gewoon bestellen? op voorraad staat er bij mij.
Gaaf, precies wat ik zocht. Ga er 2 bestellen 🙂26 juni 2023 om 17:27 #820675In de YouTube reacties reageerde Malossi op iemand met dat als antwoord.
Edit: foutje verkeerd gelezen😅26 juni 2023 om 17:41 #820676Deze link kreeg ik van member Befke.
Hij heeft er 1 bestelt.https://www.malossistore.com/en/it/gear-box-for-rear-hub-piaggio-bravo-50-2t-2519075-pibr50-M-P
Ik zie tot nu toe maar 1 gebrek aan deze klok behuizing en dat is dat ik lees dat de gaten voor de bevestiging doorlopend zijn En met een speciale sealer op het schroefdraad afgesloten dient te worden.
Dat beteken dat als je je wiel er uit wil halen dat je olie uit je klok loopt.Ik hoopte dat ik het verkeert gelezen/ begrepen had, maar zo te zien in het filmpje op 1:00 niet.
Duidelijk doorlopende gaten.
26 juni 2023 om 17:51 #820679Ik ben benieuwd hoe deze zijn t.o.v. de naven van Pinasco
26 juni 2023 om 18:39 #820687“In de YouTube reacties reageerde Malossi op iemand met dat als antwoord.”
Nee dat gaat over een vervolg op een serie YT-video’s.Olie eerst aftappen, dus… geen ramp, maar wel onhandig als je onderweg een lekke band wilt repareren, heb je die sealant ook nodig. En zo eentje, of iets kleiner 😛
26 juni 2023 om 22:09 #820690En wat ik ook zie is dat er op de webwinkel site geen ontluchting op zit.
In dat flimpje zit die er wel op.
Zonder ontluchting wordt de olie door de keerringen naar buiten geperst en wordt je remschoen gesmeerd.26 juni 2023 om 22:41 #820692Dit staat op de malossi site dus moet ontluchting op zitten
18 juli 2023 om 23:57 #820990Vooral de open gaten voor de bevestiging zal mij tegen houden, maar zie ik op andere plaatjes dat ze wel dicht zijn. Is die gebruikt in het filmpje niet een testobject? Heeft iemand deze naaf al gekocht en kan hier uitsluitsel over geven?
19 juli 2023 om 14:50 #820993ik heb er 2 besteld.. dus ben benieuwd wanneer ik ze binnen krijg… 1tje ga ik gebruiken voor me normale brommer met de 1 op 9 vertanding en 2de ga ik er mee na zevenenergie even samen kijken als we hem kunnen fixen ivm de fox tandjes.. ben echt benieuwd naar als dat makkelijk gaat
20 juli 2023 om 17:53 #820999
20 juli 2023 om 17:58 #821000heb dus de 1ste vandaag binne gekregen en samen met twins er na gekeken.. en wat we zo zagen zag alles er zo prima uit.. alleen apart dat ze alle lagers op 1 na er allemaal al in gedaan hebben.. ze hebben alleen voor de lange as de lager er niet in geduwd… en wat we echt moesten weten weten we nu de gaten van de schroef draad zitten gewoon dicht.. zoals we gewend zijn.. dus de filmpjes en fotos die we hebben gezien waren gewoon gezichtsbedrog en het tuutje voor de ontluchting moet je er zelf in duwen en lijmen.. en pas pennen zelf er in.. de keringen en shim ringen zitten er ook gewoon bij dus eerdaags even kijken als ie om te bouwen is naar fox en als dat zo is ben ik helemaal happy
26 september 2023 om 10:00 #821854Mijn Si rijdt geweldig met een standaard bromvertanding en een poelie 80, normale koppeling voor.
Hij trekt redelijk op en maakt geen overtoeren, helemaal prima.Maar ik heb nog een vario liggen en wil toch ook eens proberen, dus die malossi naaf ga ik bestellen.
maar welke vertanding zou ik daar bij moeten kopen?Ik rij dus met een 50cc Athena, race kruk, bewerkt cp carter, 13/13 en een giannelli original power.
De hoogste top heb ik gehaald met de Giannelli Fire eronder, maar ik verlies teveel power onderin. Dus vandaar de vario, zodat die Fire er weer onder kan, heerlijke uitlaat verder!27 september 2023 om 01:19 #821884ik heb de klok nu een paar maanden vanaf juli zo te zien.. en heb hem nog steeds niet werkend.. heb nu 4 setjes van malossi (9:1 ) er in proberen te doen maar geen enkele wilt werken.. krijg de klok niet dicht zodra de grote tandwiel er bij in gaat zit alles muur vast… ik ben nu al maanden op en neer aan het berichten met malossi en hun hebben me nu gegarandeerd dat de set die ze me nu op sturen dat die moet werken maar heb eerlijk gezegd een hard hoofd er in.. met een orginele vertanding draait ie super… maar tot nu toe met hun eigen rotzooi totaal niet.. maja zullen zien ze hebben hem vandaag op gestuurd dus zal ie wel met een week in huis zijn en anders word het weer een hoop gescheld na hun toe
