Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Nieuwe kabelboom + nieuwe koplamp citta
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 maanden geleden door Hansworst08.
14 april 2019 om 02:50 #785943
Ik kom er maar niet uit, ook niet uit de bedradingsschema’s 😳
Ben een citta aan het opknappen (project lag even stil) maar inmiddels weer aan de slag. Nu wil ik mijn kabelboom aansluiten op mijn koplamp maar kom er dus niet uit.
De nieuwe koplamp is voorzien van een bruine en rode draad. De bruine draad gaat van de achterkant van de schakelaar naar de koplamp en de rode draad van de voorkant van de schakelaar naar de koplamp.
van de kabelboom gaan er 3 draden (zwart, rood en groen) naar de koplamp waar dien ik deze aan te sluiten? Zie ook foto’s
Bij de cijfers 1, 2 en 3 kunnen draden op/bij de schakelaar aangesloten worden.
alvast bedankt
14 april 2019 om 13:42 #785954Hey Gilera-citta.com,
bedankt voor je snelle reactie, deze foto was ik op het forum al tegen gekomen. Maar kom er nog niet uit.
Op deze foto zie ik de zwarte kabel van de kabelboom naar de lamp gaan. Ik zie op mijn lamp geen aansluit mogelijkheid voor een derde draad, zie mijn 3e foto.
Verder zie ik een paarse draad van de voorkant van de schakelaar naar de lamp lopen, dit is bij mij de rode draad.
Dan zie ik nog de rode en groene draad van de kabelboom aangesloten op de schakelaar, deze kan ik ook zo aansluiten (de schakelaar heeft nog 3 vrije aansluitingen).
Als laatst heb ik dan nog de bruine draad die loopt van de achterkant van de schakelaar naar de lamp (lijkt een aardedraad te zijn)
Als ik naar jou foto kijk zou ik denken dat ik de bruine draad (aansluiting op lamp) dien te vervangen met de zwarte draad van de kabelboom.
M.a.w. Verwijderen bruine draad en daarna zwarte draad van de kabelboom aansluiten op de lamp op de plek van de bruine draad en de bruine draad verwijderen van de schakelaar. Vervolgens Rode en groene draden van de kabelboom aansluiten zoals op jou foto.
Is deze conclusie juist?
alvast bedankt 😉
Ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd, ik heb toendertijd gewoon de brommer gestart en ben met lopende motor net zo lang gaan proberen tot alles werkte zoals ik wilde.
Het is wellicht niet de tip waar je op zat te wachten maar if it sounds stupid but works its not stupid.
15 april 2019 om 21:41 #785993Nee hoor, zo zou ik het ook gedaan hebben als mijn blok niet nog uit elkaar zou liggen 😉
Heb JMPB ook ff om advies gevraagd, heb daar de lamp en kabelboom gekocht. En anders idd straks met het blok eronder gewoon uit testen. Dan monteer ik de boom voor nu gewoon zonder dat deze aangesloten is op de koplamp.
En als hier nog iemand het weet, mag je het hier posten 😉 alvast bedankt!
26 februari 2021 om 21:12 #807667Goedenavond Simon,
Heb je nu al duidelijkheid over het aansluiten van je verlichting?? Ook ik loop tegen hetzelfde aan en moet mijn verlichting opnieuw aansluiten…
Hopelijk kun jij mij verder helpen…Groeten Tom
18 mei 2024 om 20:15 #824953Ik was hier ook op zoek naar omdat ik er niet uit kom met het aansluiten van een nieuwe kabelboom op mijn citta (vervanging speakerdraden). Hieronder foto’s ter verduidelijking hoe het aangesloten zit.
Paars aan de koplamp komt waar nu zwart op zit en zwart komt waar nu paars zit. Dus die draai je om. Rood komt aan de schakelaar(voeding schakelaar) en de groene en paarse komen bij elkaar aan de schakelaar op een uitgang waar spanning op komt zodra je schakelt.
Achter lijkt oke.
Zorg dat je vooraan een 6volt 15 watt lamp hebt.
Achter een 6volt 5 watt lampje.
Niet anders want dan brandt hey niet, je spoel levert maar 19 watt niet meer.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 november 2025 om 19:53 #830724Hey allemaal ik heb het zelfde probleem ik heb een nieuwe kabelboom van kparts en heb dus geen paars draadje is iemand er al uit hoe de draden moeten komen zitte?
