:: nieuwe contactpunten
Home Forums Techniek Problemen oplossen nieuwe contactpunten
  • #210287
    vespa rider
      Ik heb vandaag nieuwe contactpunten gehaald,
      toen ik ze erop ging zetten kon hij op zijn kleinst 1mm kleiner als dat kon niet. Het lijkt alsof dat gaatje waar het schroefje in zit groter moet zodat hij verder kan schuiven en dat de puntjes opelkaar komen.
      Hoe kan dit en wat moet ik doen om ze tegenelkaar te krijgen?
      #230679
      Daan777
        Hoe het kan: Stomme imitatie contactpunten. Dit heb ik ook heel vaak.
        Oplossing: De gleuf in je contactpunten verder opzij vijlen zodat je hem wel goed kunt afstellen.
        Het is gehard materiaal, dus succes! :thumb
        #230680
        vespa rider
          oke bedankt.
          maar als ik mijn spie tegenover mijn meeneenok zet dan staat mijn zuiger net niet boven aan. hoort dit?
          #230681
            Daan777 :
            Gaat prima met een vijltje.
            vespa rider, er is maar 1 manier en die is goed, dit hoort dus zo maar ik snap niet wat je met ’tegenover de meeneemnok’ bedoelt, hij gaat in de gleuf in je krukas en de nok daaroverheen, klaar.
            #230683
            vespa rider
              ik bedoel dat ding van je contactpunt die tegen de nok aan komt waardoor je contact punten open en dicht gaan.
              #230687
              vicious
                Zet nou maar die puntjes goed en rijdt met de brommer. Als de ontsteking verkeerd staat merk je het meteen.
