:: nieuwe cilinder met rateltje??
MikeTopic starter
ik heb vandaag me nieuwe 43 mm polini gemonteerd.. met std kopje erop
maar als ik er mee ren of als ie loopt hoor ik een rateltje/tikkertje uit de cilinder op maat met de zuiger..
ik heb dus zogezegt de std kop erop zitten ( deze kan tog tot 43mm?) En naar mijn weten de zuigerveren ook gewoon goed.. die van de 43 mm polini zijn volgens mij hetzelfde ( ik zag geen verschil).. er zit ook een nieuwe zuigerpen lagertje in dus die sluit ik ook wel uit..
ook al 2 bougie-tjes geprobeert
iemand die me kan adviseren waar ik naar moet kijken..??
hennyBijdrager
MikeTopic starter
nee pijltje naar de uitlaatpoort zoals het hoort….
barryDonateur
Monteer een pakking tussen cilinder & cilinderkop.Neem wel een pakking voor 43mm dan.
Ik denk dat je zuiger tegen je kop aantikt.Is deze gevlakt vroeger????
alexxBijdrager
misschien heeft ie wel een pakking maar een te kleine, dus indd een 43mm gebruiken!
MikeTopic starter
kop is nooit gevlakt nee.. en er zit wel een koppakking tussen.. maar ik zal voor de zeker heid wel een andere er tussen zetten.. en luisteren wat ie dan doet
dankjullie
