:: nieuwe cilinder in 1 minuut warm???
Home Forums Techniek Problemen oplossen nieuwe cilinder in 1 minuut warm???
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 33)
  • #230306
    Jarco
      1 liter olie op 50 liter benzine
      100ML olie op 5 liter benzine
      om presie te zijn 2% olie op 100% benzine.
      #230307
      xDavex
        zoals gewoon in de handleiding staat. mischien iets meer olie of heeft dat geen zin om beter te laten lopen of zorgt dat meestal alleen maar voor problemen? en ik denk nog altijd valse lucht, 2 voorbeelden van valse is snel warm en kan niet statationair lopen. dit gebeurt ook bij mij.
        #230303
        niek1992
          niet helemaal;). dat hij veels te warm word true. maar niet snel;) google maar.
          #231722
            sproeier 40 is zowiezo te klein 🙂
            gooi er eens een maatje 50 tegenaan om te kijken of het dan wat minder is.
            dan kan je vanaf daar verder afstellen
            kijk even na een stukje rijden de kleur van je bougie. welke kleur is dit?
            #231721
            Loek
              Met een te arm mengsel wordt de cilinder veeeeel te warm, hou het in het begin even veilig en doe er 52 ofzo in.
              #231723
                standaard brom = sproeier 43
                ik denk datje dan 46/48 nodig hebt, ik heb ook met die setup gereden
                #231724
                tnerual
                  doe er 45 in, heb ik ook met DR50!
                  en smeer wat meer..
                  doe 30ml ipv 20ml in 1 liteR..
                  olie koelt ook wat 😉
                  #231725
                  xDavex
                    oke ik ga vandaag sproeier 48-50 en 54 halen en testen. ik denk inderdaad ook te arm mengels. hij is gewoon al hendig warm na 1 min lopen in de achtertuin, dat kan gewoon niet. leg je hand na die 1 min tegen de cilinder en je verbrand hem, dus dit leek me echt niet goed. sproeier ga ik dus dadelijk verwisselen en testen. iemand nog een idee dat ik eens kan verandere of proberen. hij maakt ook een erg hard geluid nu deze cilinder erop zit. stinkt ook erg en veel meer uitlaatgas uit de uitlaat dan met de vorige cilinder en luchtfilter. mischien dat dit iets kan helpen, geen idee daarom help AUB 🙂
                    #231731
                    vicious
                      Ha mede Limburger, dat je cilinder al hendig warm is na 1 minuut is helemaal NORMAAL! Maak je er niet druk om, vooral de uitlaat kan heel snel al heet zijn.
                      Ga ook niet TE groot met je sproeier. Als je origineel rijdt met alleen 50dr, heb je genoeg aan ori sproeier +2 maatjes. Voor een citypower nog een +2 maatjes. Meng tijdens het inrijden 1:40 tot 1:45. Hoe beter je `m inrijdt, hoe meer (en langer) plezier je ervan zult hebben. Hierover vind je genoeg info op deze site via de zoekfunctie/how-to`s. Succes
                      #231732
                      tnerual
                        ja dat is idd normaal, maar na 1min dat je je hand werkelijk VERBRANDT is ook niet normaal
                        #231734
                        vicious
                          Ok, doe het maar: pak een stopwatch/horloge en start je brommer. Wacht een hele minuut (is lang hoor) en leg je hand op de cilinder. Je bent een grote jongen als je dat 10 seconden volhoudt!
                          #231579
                          xDavex
                            eindelijk !! ik heb sproer 60 erin en hij blijft statationair lopen. nog niet helemaal perfect maar het is een groot begin. nu merk ik dat als ik eens vol ga doe helemaal niet zo snel vooruit kom. enige idee waarom ie zo lang doet om in toeren te komen. je moet echt een 10-15m vol gas inhouden voor ie echt nasr de snelheid gaat.. alvast bedankt over de sproeier nu nog dit en kan hem inrijden en afstellen 😀
                            #231736
                            pepko
                              stationair schroef ietsje meer open draaien dan start hij met meer toeren! da hboeft hij ook niet meer zo erg op toeren te komen. en dan pakt hij hem dus sneller 😛
                              #231737
                              xDavex
                                wilt me niet lukken, en nu blijft ie niet meer echt lopen. valt na tijdje weer geoon uit, en rijdt volgens mij niet eens harder dan 20km/h -.-
                                #231739
                                SjoerdCiao
                                  Heb je je zuiger niet verkeerd om erin geplaatst?
