Home › Forums › Algemeen › Oude topics › nieuwe cilinder en nu blokeert achterwiel
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door bobbie88.
30 oktober 2006 om 12:20 #124119
ik heb net een nieuwe 70cc dr op mijn ciao gezet met zuiger en alles he,,
en zodra ik ermee wou gaan rijden blokeerde het achterwiel,, en het achterwiel draait alleen met moeite als ik aan de koppeling draai,, of aan de v-snaar trek,,
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn??30 oktober 2006 om 12:27 #137557is het niet de compressie ? heb je je decompresseur (uit hendeltje) wel aangesloten ?
als je aan de koppeling draait wil het dan wle?
Gele Racefrikandel30 oktober 2006 om 12:28 #137558en je weet zeker dat door het monteren van je nieuwe cilinder je achterwiel blokkeert?
lijkt me toch dat dat door iets anders komt..
probeer eerst eens je achterwiel te draaien met je v-snaar er los van.. heb je dan nog steeds hetzelfde probleem.. dan kunnen we altijd nog even verder kijken..en thomas, kom eens iets minder uit voor je kontenkruiperij, een foto van hans als avatar.. jullie zijn wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele goede maatjes 😉
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.30 oktober 2006 om 12:50 #137559ja als ik de v-snaar los haal dan draait het achterwiel wel,,
en de decompressor is aangesloten ja,,
en als ik op fiets stand zet de ciao dan draait het achterwiel ook gewoon,,30 oktober 2006 om 12:51 #137560heb je niet toevallig de zuiger verkeerd om en daarom de zuigerveer in de poort blijft hangen ? welke kant wijst t pijltje op op de bovenkant van de zuiger ? naar de uitlaatpoort of naar beneden?
Gele Racefrikandel30 oktober 2006 om 12:53 #137561de zuiger alles draait wel gewoon als ik aan koppeling draai hoor je de zuiger op en neer gaan,,
en pijltje zit omhoog ,,
maar moet volgens mij omlaag he??
kan het daar aan liggen,,
want alles draait gewoon wel als ik bijvoorbeeld aan koppeling draai30 oktober 2006 om 12:55 #137562draai de zuiger dan maar snel even om met t pijltje naar beneden ja 🙂 (of naar de uitlaatpoort)
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.30 oktober 2006 om 12:56 #137563en ligt het dan daaraan??
want het is raar dat die wel gewoon beweegt de zuiger dan,,30 oktober 2006 om 13:28 #137564zet de zuiger maar eens om en dan probeer je het nog eens als het probleem blijft bestaan dan hebben wij hier nog wel wat tips voor je
30 oktober 2006 om 13:29 #137565snel omwisselen, pas op dat je geen zuigerveer breekt in de poorten !!!
Gele Racefrikandel30 oktober 2006 om 13:32 #137566ok bedankt,, ik zal het nu gaan doen,, zal jullie informeren over hoe het gegaan is als ik klaar ben en van de status van het probleem
30 oktober 2006 om 14:06 #137567blokeert nog steeds:(
heb de zuiger omgedraait is allemaal goed gegaan,,
maar nog blokeert die:(
wat kan het zijn??30 oktober 2006 om 14:08 #137568check je koppeling eens na, als je aan je krukas draait dan draait je krukas + zuiger wel ?
Gele Racefrikandel30 oktober 2006 om 14:10 #137569Draait hij wel goed op fietsstand?
Is het inderdaad niet gewoon de compressie waar je hem met de decompressie(hendel) doorheen moet duwen?
30 oktober 2006 om 14:17 #137570Ik had laatst dat m’n vliegwiel aanliep aan de binnenkant op de spoelen. Is dit bij jou niet het geval? Als je je blok van je brommer af hebt, en je aan je krukas of vliegwiel draait, gaat dit gewoon soepel? Of voel je eerstand van binnenuit?
