:: Nieuwe Carburateur
Home Forums Techniek Overige techniek Nieuwe Carburateur
  • #812650
    VespAndy
      Beste mensen,
      Graag jullie advies.
      Mijn Vespa Ciao die momenteel in restauratie is, heeft een nieuwe carburateur nodig.
      Is de originele 12/10MM carburateur van Dellorto hierbij de beste optie of zijn er nog interessante alternatieven ? De Vespa Ciao is verder helemaal origineel. Graag hoor ik jullie mening.
      Dit is de betreffende carburateur bij JMPB.
      http://www.jmpbonderdelen.nl/12-10mm-carburateur-dellorto-vespa-ciao.html
      Groet,
      Andy
      Ride Vespa Ciao – Ride Safe !
      #812656
      Wim
        Die is goed hoor.
        Het is een originele Dell’orto dus gewoon goed.
        Als de bediening van choke en/of gashevel niet overeen komt, dan kan je dat gewoon overzetten.
        #812659
        Joor
          En als je iets meer pit wil kan je een 12/12 of een 13/13 kopen.
          #812671
          Robster
            Ik zou gevoelsmatig voor een 12/12 gaan.
            Pas wel goed op dat je een originele Dellorto koopt, en geen imitatie…!
            #812673
            Wim
              Hij loopt het best met een (originele) 12/10 als
              dit een blokje met 10-11mm inlaat is.
              Een 12 of 13 is overkill.
              Trekt slechter, op top misschien iets sneller,
              maar dan heb je het over 2 km of zo.
              Meer herrie van het inlaatgeruis,
              zuipt meer benzine.
              De 12/10 loopt met zijn originele blokje/cilinder/filter/uitlaatje het best.
              #812676
              VespAndy
                Wederom bedankt allemaal voor jullie advies.
                Ik heb zonet de inlaat gemeten en die is 11mm, dus de Dell’Orto 12/10mm gaat ’t worden !
                Groet,
                Andy
                #812683
                Robster
                  Ben het niet met Wim eens.
                  Als de inlaat 11mm is en je monteert een 12/10 dan knijp je dus de motor, want een 12/10 heeft gewoon een 10mm doorlaat.
                  12/12 is de betere optie, en beslist geen overkill, en qua prijs maakt het nauwelijks iets uit.
                  Mijn ook originele Ciao uit 2003 loopt 57km/u GPS snelheid, met 12/12 carb en poliniefilter+ 2 maten grotere sproeier, Citypower uitlaat ( originele look-a-like) en groene trekveertjes in de koppeling.
                  #812687
                  VespAndy
                    Oeps…..
                    Welke kan ik nu het beste nemen dan…..?
                    Ik zie net dat de 12/12 niet verkrijgbaar is bij JMPB.
                    Groet,
                    Andy
                    #812692
                    Wim
                      Wederom bedankt allemaal voor jullie advies. Ik heb zonet de inlaat gemeten en die is 11mm, dus de Dell’Orto 12/10mm gaat ’t worden ! 😀 Groet, Andy Ride Vespa Ciao – Ride Safe !
                      #812695
                      Robster
