:: Nieuwe bougie kabel monteren
Home Forums Techniek Elektrisch Nieuwe bougie kabel monteren
  • #158235
    just1991
      Hey hey sinds mijn ontsteking niet meer zo al te best werkte heb ik maar een nieuwe bobine en ”race” bougiekabel gekocht.
      Maar aan mijn nieuwe bobine zat al een bougie kabel dus nouja die knip ik dan af voor zeg maar 20cm (hou ik 5cm over aan de bobine) En dan wou ik daar die race bougie kabel mee verbinden want daar zat een kabel verbinder bij.
      Maar hoe monteer ik dit :S Want je heb die kabel en daarbinnen in zit een stukje koper draad maar moet ik het strippen met een striptang of wat ?! Hoe krijg ik die dingen aan elkaar vast ? in die bougie dop zit een soort van ”punt” maar als ik me kabel er in steek dan gaat hij er voor 1mm (of nog geneens eigenlijk) in of scheef :S
      Hoe krijg ik het GOED vast ?
      misschien iemand een how-to plaatsen bougiekabel en nieuwe bobine monteren ?
      #160346
      thierry93
        GEwoon je bougiedop op je bougietje en je kabel in je bobine(cdi)?
        of moet je je bougiedop nog op je racekabel zetten?
        #160347
        just1991
          ja ik heb allemaal losse kabels nu en een losse bougiedop
          #160348
          thierry93
            dop kan je er zo inklikken, en je rode racekabel in je bobine steeks je erin en zet je vast me dat ronde rubbertje.
            als goed is ziet jou bobine er zo uit?
            De bougiekabel moet in de bovenste(niet waar het pijltje zit)
            #160349
            niek1992
              Als je die NGK race bougiekabel gekocht heb, denk ik dat je die niet had hoeven los knippen. Je moet hem erin draaien. in de bobine/cdi zit zowiezo een schroef, waar je het binnenste van je bougiekabel op vast draait. Dit is ook met de meeste bougiedoppen;).
              Sommige bougiedoppen hebben dit niet, en kan je dan ook eigenlijk niet meer gebruiken na losknippen. Zelf denk ik dat de NGK wel de mogelijkheid heeft om deze vast te schroeven;)
              #160350
              just1991
                ik heb een bougie kabel van motoforce van Q-parts en me bobine ziet er NIET zo uit ik heb een zwarte met een stukje kabel die er al in zit geharst dus die krijg ik niet los.
                #160351
                  klopt zeker nieuwe van jmpb?
                  die maken ze altijd vast.
                  wat je wel kan doen is een blauwe bestellen met de mededeling dat je geen bougiekabel erin geklonke wil.
                  heb geloof ik nog 1 over
                  #160352
                  just1991
                    ja maar kom op ik heb hem net nieuwe ga ik toch zeker niet nog 1 kopen 😛 tenzij ik hem kan ruilen en er geen verdere kosten zijn verbonden
                    #160353
                      tja je hebt er al in geknipt lees ik dus.
                      en wat heb ik aan een bobine met een vaste draad als ik zelf ook andere kabels wil gebruiken.
                      snap alleen niet wat er niet juist is aan een std kabel in jou ogen.
                      werken even goed als een ngk race als het waren
                      #160354
                      just1991
                        Ja maar het ging meer om de kleur 😛 en bij de bobine zat geen dop en de kabel was zo ie zo niet lang genoeg dus toen dacht ik: nou dan koop ik er wel zo’n mooie rooie race kabel bij.
                        goed verder over de montage HOE ?
                        #160355
                          niek1992 :
                          gewoon zo als er al stond
