:: Nieuwe banden op velg zetten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Nieuwe banden op velg zetten
  • #208793
    Rebel
      Ik heb dus van die nieuwe brede deestone banden en we krijgen ze erop maar de laatste 10 cm ofzo willen niet erover schieten.
      We hebben het al geprobeerd met een ijzeren wigje maar dan prikken we de binnenband leeg.
      En de plastice houden niet zo goed.
      Hebben jullie nog enig advies over hoe het goed kan.
      (ps zeepsop hebben we ook al geprobeerd.)
      #224826
      G-no
        je moet de band in het midden van de velg leggen, door hem aan de zijkanten in te knijpen en dan de velg rond gaan( hopelijk snap je het, weet niet hoe ik dit moet uitlegge), zo zou het moeten lukken:thumb
        #224827
        Rebel
          je oke maar die band is focking stevig het is een deestone he
          en de laatste 10cm krijg je echt niet omgebogen 😉
          #224828
          G-no
            heb je het al geprobeert? hiermee leg je namelijk de band in het diepste gedeelte van de velg zodat je die laatste 10cm wss wel lukken;)
            #224829
            Rebel
              Kerel hij zit erop alleen dat laatste stukje niet aan 1 kant
              en je kan er niet echt in knijpen
              #224830
              R.oel !
                Rebel :
                ik had laatst precies hetzelfde met m’n veerubbers, ik heb toen maar mn velgen ff naar de fietsemaker gebracht :con die zei dat je er gewoon wat vet op moet smeren, op de velgrand en dat ze dan super makkelijk erop gaan .
                #224831
                Jeroen
                  misschien dat stukje van de band de velg goed invetten, dat die dan met wat kracht er wel over schiet.
                  #224832
                  Rebel
                    R.oel ! :
                    Rebel :
                    ja ben ook bij fiets/brommerboer geweest zei ook wat zeepsop
                    maar is het je gelukt?
                    #224833
                    iaccaloco
                      :! Goed in je velgbed drukken zoals G-unit…..Eehh…..¿
                      G-no aangeeft en wat afwasmiddel van je moedertje jatten…..
                      Neem maar een kwassie, en “verf” de hele band-rand ermee.
                      Dan een goeie bandenlichter, en HUP!
                      :! Ohja, laat ook ff een klein beetje lucht in je binnenband, dan prik je ‘m minder snel lek omdat je ‘m bijna niet kan raken dan!:)
                      #224834
                      Jelle1989
                        nee, hij heeft het door hem laten doen en heeft 10 euro betaald om 2 banden erop te laten leggen, wat waarschijnlijk door de machine werd gedaan..
                        #224836
                        zipsp2000
                          ga gewoon ff langs een banden specialist zoals kwitfit of brouwer ofzo…… ben voor een paar euro klaar en loop je zelf niet te tobben
                          #224837
                          Kay
                            Bij roel deedt hij het niet met een machine,dan zou hij de velg doormidden duwen zei die vent.
