Home › Forums › Mening & ervaring › Ontstekingen › Nieuw vliegwiel JMPB
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 5 maanden geleden door Shark.
15 februari 2016 om 19:02 #149002
Ik zag toen net dit onderdeel voorbij komen op JMPB, Gaaf!=)
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/electrische-motoronderdelen-gilera-citta/vliegwiel-citta-ciao-contactpunten.html15 februari 2016 om 19:42 #152357Dat is bijzonder inderdaad.
Zou mooi zijn als ze opnieuw geproduceerd worden, want er zijn er niet normaal veel gesneuveld de afgelopen jaren door uitgesleten spiebanen.
Als ik op de foto kijk zie ik ook gaten voor het balanceren, bijzonder zou dat zijn want om te balanceren heb je toch ook een krukas nodig. Apart, het zou mooi zijn als iemand de proef op de som wil nemen en zijn bevindingen zou delen
.Ik verplaats dit topic alvast even naar meningen en ervaring, ik zet hem bij ontstekingen neer.
15 februari 2016 om 20:07 #152358Is die bij foto wel echt nieuw? Ziet er gepoetst uit.
15 februari 2016 om 20:07 #152359Lijkt wel of iemand de gietmallen van piaggio heeft overgenomen. Nu eerst kijken of deze beter zijn dan de carters.
Het lijkt ook wel dat de magneet strip zit vast geschroefd(die 3 bouten aan de bovenkant?)
15 februari 2016 om 21:53 #152360De foto laat idd niet een erg nieuw vliegwiel zien. Ik mis ook enige nummers of Piaggio herkenningspunten. Zal dit niet gewoon China crap zijn?
15 februari 2016 om 21:54 #152361Martino :
De foto laat idd niet een erg nieuw vliegwiel zien. Ik mis ook enige nummers of Piaggio herkenningspunten. Zal dit niet gewoon China crap zijn?Vliegwielen komen inderdaad uit China vandaan echter zouden ze gewoon kunnen werken.
Beste is om iemand dit model even te laten testen en kijken hoe de vonk en lichtopbrengst zal wezen.
16 februari 2016 om 13:17 #152356De piaggio nummer 990926 Is de snorfiets 1kg en de 990925 de 740 Gramm brommer vliegwiel.
Maar hoe zwaar Is deze?12 maart 2016 om 11:14 #152368Ik heb er maar eens eentje aan een test onderworpen aangezien ik toch graag mijn imitatie blokje nog wat meer imitatie wilde maken.
Huh wat imitatieblok? Zie –> http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=33466&d=200Goed, hier hebben we het dus over:
Tijdens deze test kwam ik de volgende bijzonderheden tegen die ik uiteraard graag met jullie deel.
Het wiel wordt geleverd in het typische witte doosje zonder merknamen of wat dan ook erop, er is dus niets van de herkomst te herleiden en daardoor weet je meteen dat je waarschijnlijk met een Chinees product te maken hebt.Het eerste wat ik heb gedaan is het vliegwiel wegen. Voor velen is de voornaamste reden om met een CP ontsteking te rijden het lichte vliegwiel, dus ik was blij om te concluderen dat de Chinezen schijnbaar het allerlichtste vliegwiel hebben gekopieerd dat beschikbaar was. Er zijn origineel verschillende vliegwielen, oldtimer vliegwielen zitten rond de 1300 gram, maar er zijn er ook van
1000 gram etc in omloop.Ik kom bij dit vliegwiel op een gewicht van 760 gram, en dat is voor zover mij bekend ook de lichtste versie die standaard geleverd werd. Goed nieuws dus dat precies deze versie nu wordt geleverd!
Verder valt op dat de mageneetband er nogal slordig ingeperst zit, maar dit is vooral optisch.
Het vliegwiel heeft er al gaten in zitten van het balanceren, ik vraag me af hoe ze dit gedaan hebben aangezien ieder origineel vliegwiel de gaten voor het balanceren op een andere plek heeft zitten. Dat maakt het aannemelijk dat ze bij Piaggio de vliegwielen per krukas gebalanceerd hebben, dus dan is het apart dat de gaten er ook bij dit massaproduct inzitten.Er wordt bij het vliegwiel geen rubber geleverd, op zich geen probleem want het originele grote rubber past erin.
Qua afmetingen komt hij overeen met Piaggio vliegwiel 990925-4, die heeft ook hetzelfde gewicht. Er is echter wel een groot verschil. BIj het imitatie vliegwiel meet ik een breedte tussen de magneetband en de buitenste rand van het vliegwiel van tussen de 24,40 en 24,60. Bij het originele vliegwiel meet ik ongeveer 24,30mm. Dat gaat dus schuren op de spoelen.
Ik heb dus 0,4mm van de magneetband af moeten halen, toen paste het goed rond de spoelen en draaide het vliegwiel soepel. Zie de foto, toen ik de foto maakte was ik ongeveer op de helft 🙂
Het blokje loopt meteen lekker met het vliegwiel, fijne gasreactie en over de lichtopbrengst heb ik ook niets te klagen.
Mocht iemand nog toevoegingen of vragen hebben over het vliegwiel zijn ze uiteraard welkom!
12 maart 2016 om 11:54 #152369Dat is een heel mooi test rapport.
Daar heb je wat aan.
Fijn dat ik nu precies wen waar ik aan toe ben als ik dit vliegwiel koop.Bij Jmpb staat ook een link naar dit testraport,
Met een filmpje erbij.Ik zou eigenlijk nog wel willen weten hoe en waarmee je wat van het magneetband afgehaald hebt.
12 maart 2016 om 12:00 #152370@zevenenergie ik ga er vanuit dat dat met een dremel is gedaan 😉
12 maart 2016 om 14:07 #152371Je kunt de spoelen ook nog maximaal naar binnen zetten door de bouten los te draaien en een klein beetje de spoelen richting de krukas te duwen.
Veel mensen weten dit volgens mij niet maar je kunt ze een beetje stellen.12 maart 2016 om 14:17 #152372@ RobinvS dit klopt inderdaad, en dit is vaak een oplossing maar in dit geval niet genoeg..
5 oktober 2021 om 16:05 #812565
AnoniemIk ben zojuist bezig met het demonteren van het blokje van mijn citta het is er Polini Speed Engine en ik zie dat het vlieg wiel niet is afgedekt met een klein rubbertje zie foto.
de laatste tijd liep de citta ook niet helemaal lekker meer denk hierbij aan dat hij niet meer lekker reed op top snelheid. Hij hield heel erg in. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
7 oktober 2021 om 12:14 #812608
dat lijkt me een stekker met een knijptang erop gezet, dat kan een zwak punt zijn.
Rubber zijn los te koop, zijn twee maten in: https://www.jmpbonderdelen.nl/catalogsearch/result/?q=rubber+vliegwiel -
