:: Nieuw type en oud type carburateur?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Nieuw type en oud type carburateur?
  • Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren geleden door r32.
  • #211176
    r32
      Beste,
      Ik heb een probleem met mijn oud type carburateur
      Ik heb een nieu type snorblok , hier zat een nieuw type 12/7 carb. Op
      Deze had ik uitgeboord naar 10 mm.
      Dit is goed gelukt en ik heb er al maanden goed mee gereden,, alleen stationair
      Moet ik de schroef best flink indraaien.
      Nu had ik een oud type 12/10 kunnen kopen , deze had ik vandaag gemonteerd
      Hij loopt prima en super goed stationair.
      Alleen is het probleem dat de oud type carb niet geheel op de inlaat past
      Er blijft 1,5 mm over tot aan de aanslag.
      Na meten blijkt dat oud type carb 13,5 mm schuifstuk heeft ( met plastic busje )
      En nieuw type 15 mm ( met verloopbus en afdichting )
      Ik ben nu bang dat met de oude type carb de inlaat wel eens zou kunnen afbreken
      Omdat deze niet tot tegen de ” aanslag ” zit.
      Zou ik hier een ringetje voor kunnen draaien van 1,5 mm dik,of is er een andere
      Mogelijkheid.
      ( ik weet het is ern lang verhaal )
      #240264
      twinboxer
        Als je je inlaat niet hebt opgeboord breekt deze ook niet af, als je hem wel hebt opgeboord kun je sowieso beter een 13-13 aanschaffen.
        Voorts zit je carberateur met zekerheid wel tegen een “aanslag” anders zou je hem verder kunnen schuiven.
        #240265
        DarkMagician6
          Ik heb dit altijd gehad met mijn snor carter en mijn 12/12, ik heb er nog nooit problemen mee gehad.
          #240269
          r32
            Hoi twinboxer,
            De aanslag waar hij tegen zit is het plastic busje in de carburateur.
            Maar ik heb het over de aanslag van het carter. Het nieuwe type zit hier helemaal tegen.
            Het oude type zit tegen de aanslag van de carb zelf maar heeft dan 1,5 mm over tot aan carter aanslag
            *** kan slotje op ik heb me bij smokeys in Brunssum een nieuw type 12/10 besteld ***
