:: nieuw probleem met koppeling
Home Forums Techniek Problemen oplossen nieuw probleem met koppeling
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #208738
    silviejo
      Hallo allemaal,
      het zal wel domme vraag zijn maar hoe krijg ik die bout los op die koppeling want ik wil me trekveertjes vervangen.
      alvast bedankt
      Silvio
      #223561
      PoliniCiao
        Schroevendraaier tussen de koelribben achter je koppeling zetten. Vervolgens draaien zodat de schroevendraaier klem zit tussen t frame en de koelrib. Vervolgens kun je je bout los draaien.
        Suc6 :thumb
        #223562
        silviejo
          sorry maar wat zijn koelribben? Want ik heb al geprobeert ergens een schroevedraaier tussen te zetten maar dat moet dus tussen de … koelribben .. waar zitten die?
          #223563
          barry
            Pistonstop is het juiste gereedschap voor dit werk te doen.
            #223564
            silviejo
              maar die heb ik niet kan het ook gewoon zonder iets te beschadigen met schroevedraaier?
              #223565
              PoliniCiao
                Ja, weet je wat je vliegwiel is. Als je achter je koppeling kijkt zie je een metalen schijf met aan de rand ‘ribben’daar kun je je schroevendraaier tussen zetten.
                #223566
                silviejo
                  ik ga even kijken ..
                  #223567
                  silviejo
                    ik krijg em echt niet open . Ik heb die schroevendraaier in die ribbeltjes gezet en toen zattie vast dus ik met echt al me kracht naar links draaien maar er zat geen beweging in .
                    ik heb hem net ingespoten met van die kruipolie.
                    maare wat is een piston dan ?
                    #223568
                    iaccaloco
                      Piston is Belgisch voor zuiger, Barry bedoelt een zogenaamde “zuigerstop” maar ik heb het daar niet zo op…..
                      Probeer het nou maar gewoon ff, hij MOET! losgaan op de bovenaan beschreven manier hoor!
                      Kan niet anders..;)
                      #223569
                      silviejo
                        je moet wel naar links draaien toch ? en kan er niks afbreken van die ribbeltjes ofzo van dat draaiding achter de koppeling? Want anders laat ik iemand anders heel goed dat ding vasthouden en dan ga ik me 2 handen trekken .
                        #223570
                        iaccaloco
                          Ja, is linkse draad, en ja, er kan iets afbreken, maar da’s nie zo heel erg erg hoor!
                          Probeer het maar, succes!;)
                          #223571
                          silviejo
                            ok 😛 k ga het doen bedankt
                            #223573
                            silviejo
                              Moet je naar links draaien om hem open te krijgen? Want ik heb echt met al me kracht zitten draaien het leek zelfs op me pols het aan’t begeven was. Want er zit echt geen beweging in naar links ik snap er niks van.. heb het al heel vaak met kruipolie ingespoten.
                              Moet je echt niet naar rechts draaien?
                              #223574
                              Jeroen
                                nee rechtsom is vast! linksom is los, dus tegen de klok in…
                                #223575
                                silviejo
                                  nou ik heb dus een nieuw probleem. Ik heb de koppeling echt eindelijk open gekregen met me laatste krachten. Maar nu zitten die veertjes erin maar ik moet ze nog 1 dat ding zetten want daarna weer op de koppelin gaat. En ik kan die veertjes echt niet goed uit elkaar trekken zodat ik ze op die puntjes kan zetten. Hoe moet dit?
