:: Nieuw draad in carter tappen, waar?
J3sp3RTopic starter
Nieuw draad in carter tappen, waar? Maakt niet uit hoeveel het kost, want ik word nu verdomme gek van de brommer!
Het draad waar de bout in moet voor de cilinder in de carter is pleite. Zit geen draad meer in.
Waar kan ik nieuw draad in tappen?
En gewoon de zelfde bout behouden.
J3sp3RTopic starter
bij lidl hebben ze toch zn setje nu voor 10 euro om draad te tappen egt alle maten…
en ja als er nu geen draad meer in zit je dan is dat ijzer weg dus zal je 1 maatje groter erin moeten tappen en ook een bout van 1 maatje groter
Bout in het carter = M7, je kunt altijd proberen om hem M7 te tappen. Lukt dat niet, dan moet je M8 proberen, en een nieuw draadeind kopen. Het zou kunnen zijn dat je het gat waar die M8 draadeind doorheen moet moet uitboren tot een grotere diameter.
woeBijdrager
je kan proberen eerst je oude verneukte m7 uitboren.
en dan opvullen met dat kneedbaar staal, een klein gaatje erin boren en dan pas opnieuw m7 tappen
kan je niet 100% garanderen dat t werkt
Waarom open je nu weer een zelfde topic als eerst!
Reageer op: ‘Kleine vragen’ topic 2
Staan ook alle antwoorden al in….
Ga gewoon naar de dichtbijzijnde brommer, motor, automaterialen zaak! Zelfs bij autobedrijven kun je terecht…
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
