:: nieuw carter
Home Forums Algemeen Oude topics nieuw carter
  • #123765
    lateralboy
      heb me gister een compleet nuuw carter gekocht maar nu heb ik een probleem ik kirjg mun zuiger niet meer in de cilinder en die kabel die van het carter naar de bobine gaat die is een beetje kort kan ik gewoon die overknippen kroonsteentje ertussen en dan nog een stuk van die oude kabel van ut oude carter?
      #131395
      Vespaflappie
        jah dat kan…Let ff of je zuigerveertjes goed zitten; het moet passen
        #131396
        lateralboy
          ok dan ga ik maar weer eens verder kloote
          hopen dat ut lukt
          #131397
          Cobra
            Heb ik ook wel eens ja, Normal lukt het goed, maar af en toe?? :((:((
            Het is vaak/altijd de zuigerveer. Probeer je kop er rustig bij te houden hehe, alhoewel dat af en toe niet makkelijk is.
            #131398
              Wat ik altijd doe is dit, je cilinder in je handen nemen (nog niet in het blok dus) je doet de zuiger met de zuigerveren er al in. nog niet helemaal maar gewoon dat de zuigerveren al in de hemd zitten en de pistonpen gat nog kunt zien, dan steek je je cilinder over je tapeinden heen en dan moet je je drijfstang van je krukas in je zuiger halen, pistonpen erin en de veertjes en dan rustig je cilinder eroverheen doen.
              succes
