Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Nieuw blokje vonkt maar start niet?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 4 maanden geleden door toughgal112.
7 november 2012 om 21:15 #209983
hallo,
mijn nieuwe blokje vonkt , heeft compressie , lekt geen benzine , maar start niet ?wie help mij met dit raadsel ?
en volgens mij vielen der 2 van die ijzeren kogeltjes toen ik die oude koppeling op dat blok eraf haalde ik weet niet waar het vandaan komt :S
Mvg.
aliTopic titel veranderd en naar juiste sectie verhuist.
Zal je tevens de inhoud van je posts wat correcter kunnen maken? Juist gebruik van interpunctie en hoofdletters vooral!8 november 2012 om 05:00 #228146Even over die kogeltjes,
als er 2 uitvallen zit er waarschijnlijk nog 1 ergens daar in misschien slim om zulke dingen gewoon even goed te bekijken hoe het allemaal zit. Verder zal ik zeggen spuit even wat benzine door je bougiegat en draai de bougie snel terug er in en probeer het nog eens.
8 november 2012 om 09:24 #229364en als die dan werkt ?
is het dan iets met de carburateur ? want ik heb namelijk mijn goedwerkende koppeling en goedwerkende 13/13 carb erop gedaan van mijn cp blokje en ik heb de gaskabel niet gemonteerd zou het hier aan kunnen liggen ?8 november 2012 om 09:36 #229349Als er 2 kogeltjes uit je koppeling gevallen zijn is die niet goed meer en moet je nieuwe schoentjes.
En waarom monteer je geen gaskabel die 3 seconden werk…Het klinkt heel crue en heel lullig maar open je ogen en handjes uit je mouwen en monteer eerst eens alles.
Vooral logisch nadenken helpt om je brommer te maken. Lees > Er vielen 2 kogeltjes uit mijn koppeling Gosh.. Dan is er dus iets niet in orde en dan ga je dit probleem opzoeken.En als hij dan aanslaat kan het gewoon zo zijn dat je te lui bent geweest je gaskabel te monteren en dat de benzine niet wou doorstromen omdat de gasschuif teveel blokkeerde. ( oftewel even je stationair schroef wat indraaien ).
Voor nu laat ik het hierbij en verwijs ik je even op het kopje HOW-TO’S hier even flink wat lezen.
Verder is het verstandig een uur per dag gewoon dingen hier op het forum te lezen en zodoende zelf informatie op te doen i.p.v het te laten voorkauwen.8 november 2012 om 10:25 #231014oke,
ik heb als een nieuwe koppeling gemonteerd die op mijn vorige blokje het perfect deed,
gas kabel gemonteerd,
als ik mijn blokje vast draai komt het vliegwiel tegen de achterbrug aan en beweegt de koppelign neit als ik ren :S8 november 2012 om 10:32 #230237Heb je de ring met openstaande rand wel gemonteerd? Deze moet met het smalle kantje naar de koppeling wijzen de brede rand dus tegen het vliegwiel aan leggen.
8 november 2012 om 11:03 #230238ja dat heb ik net gedaan,
maar de koppeling is nu wel goed maar het vliegwiel komt nog steeds der tegen aan :S,
ik heb dat rondje dat uitsteekt in het midden richting de koppeling gedaan.8 november 2012 om 11:17 #230242Toen je het blok ging monteren in de brug had je daarvoor al je vliegwiel ‘aangespannen’?
Dit wil zeggen monteren van de ring koppeling er op en goed aandraaien tot het vliegwiel helemaal beneden zit soms maakt dit het verschil. Wellicht zit je vliegwiel niet helemaal lekker om het spietje o.d gewoon even gaan kijken ik had het in ieder geval niet met de si brug. -
