Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › nieuw blok
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 2 maanden geleden door ollie.
5 januari 2009 om 11:00 #221387
@ hansieb ja heb gechoket heb m zelf eraf gehaald om te kijken of hij wel goed was aangesloten
@ arvidw heb sproeier 82, 88, en 92 peprobeerdgeen verschil qua wat voor geluid het maakt.
ik ga zo naar de scooterzaak even kijken of ze wat slappere klepjes hebbennog bedankt voor alle hulp!
5 januari 2009 om 11:34 #221388kan ook zijn dat je zuiger verkeerd om zit, misschien ook nog even goed om naar te kijken. Heb je ongeveer dezelfde problemen.
5 januari 2009 om 11:38 #221389nope die zit goed met de pijltje naar het uitlaat poort, ik denk nog echter dat het iets met de klepjes heeft te maken
5 januari 2009 om 12:15 #221390Hoe dik zijn die klepjes, heb je er foto’s van?
Home made engine dyno5 januari 2009 om 12:41 #221391http://www.mijnalbum.nl/Album=XFVQU6CL hier heb ik 2 foto’s van hoe dik en welke membraan
dit zijn ook de plaatjes die je op jmpb kan bestellendeze krijg je bij de mallossi zij inlaat geleverd
5 januari 2009 om 12:54 #221392wat denk je van valse lucht? alles los halen en smeer het eens in met vloeibare pakking, wel ff ontvetten met remreiniger.
of probeer eens een andere carb,dees ziet er niet fris uit,kan iets mee mis zijn natuurlijk.
5 januari 2009 om 12:55 #221393deze carb is het niet dit is 21 mm ik heb zelf een nieuwe 19mm
5 januari 2009 om 13:00 #221394Als je via het luchtfilter remmereiniger erin spuit, en hij dan wel aanslaat zijn het iig niet je klepjes lijkt mij, ook omdat je bougi wel nat word.
Al een nieuwe bougi erin gezet? Misschien een kleinere sproeier proberen?
5 januari 2009 om 13:06 #221395kzou toch naar valse lucht zoeken, had dit ook met mijn 2de reedvalve, die wou alleen lopen op sproeier 108 en shoke erop.
stationair lopen kon ik al helemaal vergeten..
5 januari 2009 om 13:12 #221396me bougie wordt tog niet nat, heb me toen mis gekeken omdat ik toen benzine de kop had gespoten, dan wordt hij wel nat.
dus heb even later hem droog gerend en toen met choke en alles geprobeerd toen werd de bougie niet nat5 januari 2009 om 13:24 #221397Klepjes zitten wel snor , dat zijn gewoon std kleppen.
Misschien even met een spuit wat benzine in het membraan spuiten en wat voorin bij de kop, zodat die een paar slagen maakt en aangaat.
Door de compressie zal die dan wel benzine gaan aanzuigen.Er zit ook nog zeker weten genoeg benzine in ? en de benzinekraan is ook goed?
5 januari 2009 om 13:46 #221398probeer het eens zonder sproeier,dan moet je bougie toch wel nat worden..
mijne loopt gewoon zonder sproeier, maar meer dan halfgas ist bwooaap en is ie verzopen.
5 januari 2009 om 14:29 #221399leuk nu loopt er benzine uit langs me pakkingen van de zij inlaat!
verdamme komt steeds meer bij kijken.. en de draad is eruit van waar een bout in moet van een zij inlaatje.
nja ik denk dat ik hem door iemand ga laten maken ik ben er helemaal zat van..iemand die wat bij wil verdienen pm me maar.
