Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Nieuw blok zit vast(alleen bij monteren koppeling)
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 5 maanden geleden door ramon 777.
23 oktober 2010 om 13:48 #210884
Hallo mensen,
Ik heb een blokje uit elkaar gehaald voor mijn citta, uitgeboord en geveild etc.
Hij draait gewoon goed, niets aan de hand.Alleen nou legde ik m er vanmorge onder, en wanneer ik mijn koppeling er op zet met de luchtsleutel komt ie op een of andere manier vast te zitten en kan hij echt niet meer draaien.
Weet misschien iemand of ik iets fout gedaan heb, of vergeten ben?
alvast bedankt!
Grts Ramon
23 oktober 2010 om 13:50 #234954Gewoon ff met een steeksleutel vastdraaien. Misschien draai je hem te vast met de luchsleutel.
23 oktober 2010 om 13:52 #234955afhoud ring goed gemonteerd? die hoort met opstaande rand naar buiten toe, over de krukas geschoven te worden. vervolgens de koppeling erop.
23 oktober 2010 om 14:04 #234956@eidos, gaat niet want al draai ik m aan gaat het al wat stroever, zit ds iets niet goed
@steven,hij zit er goed in,dus vind het beetje vreemd datik m niet aan kan draaien.23 oktober 2010 om 14:29 #234957even 2 shimringetjes van een krukas achter die koppelingsring doen. Misschien is het dan wat beter? Het kan zijn dat je achterbrug niet helemaal goed is en dat daar je koppeling in klemt.
23 oktober 2010 om 14:50 #234960die 2 ringetjes zal ik eens proberen dan, heeft niets met achter brug te maken want hij zit ook vast al draai ik me koppeling aan me losse blok.
Klopt mijn volgorde wel;
Vanaf de keerring:
-eerst dikke bus voor de cp’s
-dun ringetje (shimm)?
-(spietje er tussen)
-vliegwiel
-koppelings ring23 oktober 2010 om 15:01 #234959de volgorde klopt zo.
23 oktober 2010 om 19:33 #234962ramon 777 :
@steven,hij zit er goed in,dus vind het beetje vreemd datik m niet aan kan draaien.hij moet er niet in zitten maar er op liggen.
23 oktober 2010 om 20:25 #234963die kan toch maar op 1 manier op je kruk? en die opstaande rand zit tegen me kopp. aan
23 oktober 2010 om 22:24 #234967Het randje met de kleinste diameter moet richting de koppeling.
24 oktober 2010 om 09:46 #234968heb je dit probleem ook met een andere koppeling? of heb je dit nog niet getest.
probeer het eens zou ik zeggen wellicht is het dan opgelost.24 oktober 2010 om 10:42 #234969Voor de zekerheid:
24 oktober 2010 om 17:05 #234973Die ring zit gewoon goed,
Ik heb wel een andere koppeling, zit op me andere citta. maar lijkt me vreemd als het daaraan ligt want die koppeling was gewoon goed op me andere blokje.
Zogauw ik m aandraai lijkt het of er iets klemt, waardoor het geheel niet meer draaid.
Kan het toch niet zijn dat er bij het aandraaien, die CP ring, (dikke bus) op me keerring drukt ofzo?
