:: Nieuw blok met 23,5 cil.
hallo mede forum gebruikers,
Ik heb onlangs een blok aangeschaft maar had er helemaal niet bij stilgestaan dat de uitlaat flens groter is bij deze (23,5)
wat ik vernomen heb is dat deze een begrensde carter hebben maar ik zoek het niet om te sukkelen met die cilinders die er elke keer niet goed passen. ik had hiervoor ook een blok met begrensde carter en dat was echt een hel dus mijn vraag in het kort
kan ik ooit een 22mm terug monteren op dit soort blokjes of krijg ik sowieso problemen met de passing ?
vriendelijke groet,
Kan het ooit? Ja
Kan het nu? Nee
Krijg je problemen met de passing? Ja
Kan je dat zelf oplossen? Jazeker
en hoe los ik dit probleem precies en netjes op ?
het mooist en netst is ook meteen het meest ingrijpend.
Wat je doet is je blok uit elkaar halen zodat je 2 lege carter helften heb.
Deze bout je leeg weer aan elkaar.
Vervolgens ga je met een lamellenschijf op een boormachine de binnenkant van je carter uitschuren.
Beetje schuren, ff cilinder passen, beetje schuren enz.
een andere methode is je cilinder en zuiger verwijderen.
dan het cilindergat absoluut helemaal afdichten met keukenrol ofzo en dan je carter uitdremelen.
Hier heb je toch kans dat er slijpsel in je carter komt. word je blok niet blij van, jij ook niet.
LAMELLEN SCHIJF KLIK
Wel even de goede maat uitzoeken dan.
