Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Niet uit zich zelf op toeren?
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door SirJohn.
26 juli 2009 om 14:07 #209929
Ik ben druk bezig mijn ciao weer eens helemaal standaard te krijgen, maar ik ben nu al 2 dagen aan het kutten….
Ik heb er al 5 verschillende carburateurs op gegooit, andere overbrenging (van vario naar normale overbrenging)
sproeier 42 tot 54 uitgeprobeerd en tig verschillende luchtfilters.En nog steeds wil hij uit stilstand niet zelf op toeren komen, als ik doorren dan komt hij wel in de toeren en gaat rijd hij perfect tot dat ik weer afrem.
setup nu:
standaard bromblok (elektronisch)
snorklok
standaard snor poelie
13/13 carb met 49 sproeier
citypowerWie o wie weet wat het wel kan zijn?:?
26 juli 2009 om 14:10 #228276Start wel gewoon goed en loopt goed stationair?
heeft hij fatsoenlijke compressie?Misschien een kleplichtertje dat niet lekker sluit, een lekkende inlaat ofzo? Een origneeltje goed laten lopen kan helaas ook nog best een uitdaging zijn.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...26 juli 2009 om 14:27 #228278het zijn niet de trekveertjes, want hij doet precies het zelfde met een vario erop.
Dus het ligt niet aan de overbrenging!@tonni hij start goed en snel en loopt zowaar ook redelijke stationair.
26 juli 2009 om 14:56 #228277Dit probleem heb ik ook met een bravo van een vriend. Moet meetrappen op het begin en dan gaat hij maar tot 35km door.
26 juli 2009 om 18:40 #228279Echt vet vaag, hij mist gewoon onderin wat vermogen ofzo???
Nou ik geef het op ik bouw wel even een nieuw blokje in elkaar.
26 juli 2009 om 18:52 #228280heb ik nu ook last van.. pakkingen gecheckt op valse lucht? Dat is bij mij wel het geval, blokje wordt ook te heet
26 juli 2009 om 19:10 #228281Zet er eens een andere carb op , misschien krijgt die gewoon teveel onderin.
26 juli 2009 om 20:17 #228284@ hans
citaat :
Ik heb er al 5 verschillende carburateurs op gegooit.had zelf ook foutje met leze gemaakt ;p
26 juli 2009 om 20:34 #228285Persoonlijk dacht ik dat het aan de carburateur lag, maar het lijkt mij stug dat 5 carburateurs (10/12-13/13) allemaal het zelfde probleem hebben…
26 juli 2009 om 20:44 #227965Ik heb er op het moment ook last van. Ik verdenkt mijn zuigerveren in combinatie met std trekveertjes.
hierdoor wilt hij al bijna vanaf stilstand wegtrekken ( bij wijze van spreke )
en de zuigerslotspeling doet hem natuurlijk ook weinig goeds.Met bromvertanding en pouli 80. geen Vario.
26 juli 2009 om 21:01 #228286Check je zuiger/ veren. 13/13 met malossi filter trouwens?
26 juli 2009 om 21:06 #228287Ik ga er morgen naar kijken. heb vervangende zuigerveren gekocht, en gelijk even een setje polini trekveren. ik post het hier wel als het werkt 😉
26 juli 2009 om 23:01 #228288Ik had het ook een keer, bleek dat mn cilinderkop lekte (bij de decompressie)
27 juli 2009 om 11:02 #228289Naja vandaag polini groene trekveertjes gemonteerd. en hij trekt gewoon weer normaal op. zuigerveren moet ik nog doen… maar daar heb ik niet zo heel erg veel zin in, aangezien naar het strand gaan veel leuker is.
Het probleem lijkt bij mij verholpen te zijn.
27 juli 2009 om 11:30 #228290Naar het strand? het is anders aardig aan het betrekken hier…
ontopic:
Zuigerveertjes zou misschien nog kunnen, maar als ik de 10 km/u haal doet hij het normaal en heeft hij genoeg trekkracht.
