:: niet stationair willen lopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen niet stationair willen lopen
  • #211469
    niemand
      hallo,
      ik heb vandaag mijn 12/12 omgeruild voor een 13/13,
      toen ik de sproeier omgezet had (56) wou hij alleen heel hoog stationair lopen of hij sloeg af.
      wat kan dit zijn? met sproeier 58 had hij het ook.
      mijn setup
      DR50 boosters open
      belgische carters 13mm gedremeld, licht gevijld en boosters licht doorgetrokken.
      13/13 met malossi filter
      sito flash
      std kruk
      alvast bedankt
      #237959
      Jarco
        Valse lucht?
        Sproeiertje 60/62 al geprobeerd?
        Sproeier moet ongeveer wel goed zitten, mijn vriendin rijd momneteel dezelfde setup op 58.
        Moet erbij zeggen dat het wel het malossi red filter is en niet het malossi ‘ik laat grind door’ filter.
        En haar carter is niet ver gevijld. ( Std snor naar std. brom. )
        #237961
        niemand
          hmm ik zal morgen de deo test eens doen.
          maar denk je echt dat de sproeier te klein is??
          en ik heb het normale malossi filter met 1 gaasje erin.
          als jullie nog iets weten zeg het maar.
          #237962
          Jarco
            Niet geprobeerd is altijd mis. 😉
            ( Het ene blokje is het andere niet. )
            Maar normale filter met 1 gaasje?
            Heb je rood of zwart filtermateriaal?
            #237963
            citta1234
              Wat is je bougie kleur?
              #237964
              niemand
                ik heb een rood filtermateriaal.
                en de bougiekleur….
                dan word het al moeilijk want ik heb (nog) geen bougiesleutel die moet ik nog ff een keertje gaan halen. :con
                ik heb ook geen fatsoenlijke ringsleutel :boos
                #237965
                citta1234
                  Ja dat word lastig xd
                  Maar weet je wanneer je de juiste sproeier heb?
                  #237966
                  niemand
                    eerst met de 12/12 was de 56 de goeie, toen liep hij het beste.
                    ik heb ook al aan dat gaskabelstelschroefjedinges gedraait maar dat werkt ook niet…
                    hij loopt of te hoog stationair of hij slaat gewoon af… als ik het gas dan loslaat slaat hij al af. :con
                    #237969
                    citta1234
                      Had ik ook een keer maar toen zoog ie valse lucht.
                      Maar als je bougie koffie bruin is, is ie goed.
                      Als ie wit is, dan moet je een grotere sproeier.
                      Als ie zwart is, is je sproeier te groot.
                      Miss weet je het maar je weet maar nooit;)
                      #237975
                      niemand
                        hmm net nog even gesleuteld met thijs.c en we konden niks vinden.
                        bougie koffiebruin,
                        geen valse lucht…
                        wat kan dit zijn??? :?:?
