:: niet stationair lopen, start slecht door uitvijlen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen niet stationair lopen, start slecht door uitvijlen?
  • #209974
    Shaker
      Ik heb pas mijn brommer laten uitvijlen maar nu loopt hij niet meer stationair en start hij slecht. Voor het uitvijlen startte hij goed en liep perfect. Ik heb door het uitvijlen ook niet meer top/trek kracht gekregen hoe kan dat? De sproeier is waarschijnlijk goed want de bougie is donker bruin. Verder lekt het vlotterbakje, kan het hier aan liggen?
      #228513
      goedguus
        zuiger verkeerd om?
        #228514
        Shaker
          goedguus :
          zuiger verkeerd om?
          zou het niet weten hoe kun je dat zien? Heb hem niet zelf uitgevijlt namelijk.
          #228516
          SirJohn
            als je vlotterbakje lekt dan zuigt je blok ook valse lucht aan lijkt me verstandig om dat op te lossen
            #228517
            Shaker
              als ik dat vlotterbakje heb vervangen en gekeken heb of het de zuiger is gaat hij dan ook sneller lopen? Want dat uitvijlen heeft tot nu toe geen extra vermogen geleverd :S
              #228518
              goedguus
                begin maar met je carb en dan pas je zuiger checken want diegene die voor je geveilt heeft zal het dan wel goed gedaan hebben..
                #228520
                Shaker
                  goedguus :
                  ja hij zei dat het goed was gegaan en daar ga ik ook vanuit :p
                  #228521
                  Poelll13
                    meesral als je gaat veilen hoef je nieteens aan de zuiger te komen.
                    het licht waarschijnlijk aan valse lucht ja, weet je zeker dat het goed is uitgeveild, anders verliest je blok de carterdruk em krijg je hem nooit meer zoals het was.
                    #228522
                    Shaker
                      Poelll13 :
                      Het was eerst fout gegaan maar daarna heeft hij me een andere carter gegeven die wel goed was uitgevijlt. Hij had dit al veel vaker gedaan. Als hij zonder valse lucht te zuigen nog slecht loopt, ga ik klagen.
                      #228523
                      Poelll13
                        als het eem ander carter is (brom mer zon hardmetalem buis erin) en hij heeft alleen het geveild en niet de inlaat vergroot kan het ook mis gaan, ik noem nu iets geks, maar alles kan.
                        is de carberateur ook goed strak aangedraaid, net als de uitlaat?
                        dit kan allebei voor valse lucht zorgen.
                        edit: sorry voor de slechte spelling, ik zit momenteel achter een engels toetsenbord.
                        #228524
                        Shaker
                          Ik zal nog eens kijke 🙂
                          De zuiger is er btw wel uitgeweest om hem schoon te maken..
                          #228628
                          Spiendaah
                            Op de zuiger staat een pijltje. Deze moet richting uitlaat wijzen (na onder).
                            Heb ik laatst van Ritze te horen gekregen want ik wist het ook niet.
                            #228629
                            Shaker
                              kee thx
