:: niet stationair lopen en benzine in de luchtfilter
Home Forums Techniek Problemen oplossen niet stationair lopen en benzine in de luchtfilter
  • #209971
    Gratje
      Na veel uren hobbyen heb ik mijn blokje nog steeds niet stationair lopend.
      het gaat om een DR 70 Evo met orginele kop.
      geveilde inlaatpoort. reeds gedaan, compleet met nieuwe pakkingen en keerring. (indien ik in het inlaatspruitstuk blaas kan er met heeeeel veel pijn en moeite wat lucht doorheen, draai ik de krukas door zodat het gat voor het inlaatspruitstuk duw dan blaast het allemaal makkelijk)
      13/13 mm carb met 66 sproeier.
      malossi luchtfilter.
      leovinci krul uitlaat.
      nu kan ik de brommer starten en moet ik constant gas blijven geven anders slaat hij af. na dit een paar minuten te doen heb ik heel mijn luchtfilter vol benzine zitten.
      nu heb ik de vlotterpen al nagekeken, en deze lekt niet.
      wat is het volgende wat nagekeken moet worden.
      #228494
      BowseR
        al geprobeert goed af testellen door stelschroef?
        #228495
        Gratje
          stelschroef natuurlijk ook al geprobeerd.
          hij loopt stationair, maar dan loopt ie met zo veel toeren dat mijn koppeling al aanpakt. dus veel te hard.
          draai ik de schroef wat terug, dan valt hij meteen uit. ook viertakt ie als ik een stukje probeer te rijden.
          en dan ook, als ik mijn gas terug neem slaat hij af.
          #228496
          keltow
            Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb eens naar mijn blok gekeken en er zat een grote barst in. Hij wilt alleen hoogtoerig stationair lopen. Als ik hem probeer af te stellen dan valt hij gelijk uit.
            Misschien dat je daar eens naar moet kijken:?
            DR 70 evo met originele kop ? Ik moest een 43mm kop ervoor kopen. originele kop kan toch niet ?
            43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
            #228499
            goedguus
              jawel kan wel maar met een hd kop heb je meer compressie
              #228512
              Gratje
                mijn probleem is opgelost. brommertje loopt als een zonnetje momenteel.
                het bleek hier wat heel simpels te zijn, en dat was de bougie :S
                deze vonkte niet goed genoeg, hij vonkte wel, maar heel weinig.
                nieuwe ingezet, deze vonkte veel ‘harder’ daarna gewoon ineens starte, stationair lopen en flink doortrekken zonder te viertakten.
                EINDELIJK!!! nu nog de kleine dingetjes zoals kabels wegwerken, elektra maken en een keertje poetsen.
